Пульт от кинтайского контроллера LED RGB ленты
Сообщение green_bear »
Здравствуйте, гуру. Ткните носом, возможно ли сменить ID пульта или контроллера субжевых. Есть контроллеры есть кучка пультов и все с разными ID. или в топку? Ну и есть один пульт с правильным ID. Но он не посылает сигнал.
Грешу на какую-то микруху без единого опознавателя. Если ее перепаять с другого пульта - ID сменится??? Или я не в том направлении копаю?
Вот плата пульта
а грешу на эту микруху
Ребяты, если не в тот раздел написал - поправьте пожалуйста
Сообщение otest »
В ту. Только не понятно что написал.
Сообщение Чумак »
green_bear писал(а):Грешу на какую-то микруху без единого опознавателя.
Надо иметь основания, чтоб грешить. Они есть?
green_bear писал(а):Если ее перепаять с другого пульта - ID сменится???
:dont_know: Такую же, другую, цоколёвка та же, другая, обвязка - кто знает? О чём спросил то?
green_bear писал(а): Ну и есть один пульт с правильным ID. Но он не посылает сигнал.
:)) Надо его отремонтировать, чтоб посылал. Для этого надо иметь хоть какой то опыт, особенно если деталь "без единого опознавателя".
Доброго времени суток. Согласен написал весьма сумбурно. Есть пульт китайский, при нажатии на кнопки он никакой сигнал не посылает. Все кнопки этого пульта входят в эту микросхему, из чго заключаю что это "какой-то формирователь кода". Также имеется еще такие пульты ( только с другими ID) отсюда вопрос: сменится ли ID этого пульта если попробую перепаять из другого пульта такую микросхемку. Или может есть способ переназначать эти ID у пульта или контроллера. Сам контроллер выглядит так Изображение
Сообщение shotkin »
Включаешь питание и в 3 секундное время направив пульт какой надо запрограмить на ик приемник контроллера, зажимаешь diy4 и diy5. Может быть и только diy5 либо, либо diy 5 c diy jamp, или diy5 и diy 6 но это на 44 кнопки пультах. Контроллер или зеленым диодом моргнет или лентой. Без кнопок diy не знаю как.
