Explay Vega не включается.
Сообщение klorreit »
помогите. Телефон сам собой вырубился и не включается. В выключенном состоянии включается-отключается два устройства: VCOM и ещё какой-то порт.
До этого глючила батарейка вечером было 65 процентов, утром был почему-то выключенный. врубил на заряд - ничего, чёрный экран. Достал батарейку - вставил - опять врубил зарядку - высветилось 91 процент. (Передача энергии по воздуху, нанотехнологии). А потом опять незаметно выключился и не включается вообще. Пробовал прошивать - не помогает. Кто знает что с телфоном? Что проверить? Что пробовать? Почему не включается?
Сообщение Maykill »
такая фигня была когда окислились контакты к батарее...поскоблил- прошло :)
к сожалению не помогло
Сообщение bogoma3 »
для начала неплохо было бы батарейку другую подкинуть или от бп запустить. если не оживёт,то только сервис.
Батареек таких нету. Я ими не торгую. Что значит запустить от БП. Я не ремонтник - я обычный чайник.
Сообщение Maykill »
ну хоть тестер есть?
проверить напряжение на батарее реальное
Сегодня померил 3.08
Наверное мало?
Поставил на зарядку в телфоне
Сообщение mozillaman »
klorreit писал(а):Сегодня померил 3.08
Наверное мало?
Мало. Напряжение должно быть около 4,2в. Предполагаю, что проблема в самой батарее, а конкретно с её контроллером. Пляска с зарядом, то-то тел вырубается. В магазин, за новой батареей.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
А если всё таки не батарея? Как это точно определить? Просто обидно будет если куплю за 600 р батарею, а телефон не "оживёт".
klorreit писал(а):А если всё таки не батарея? Как это точно определить? Просто обидно будет если куплю за 600 р батарею, а телефон не "оживёт".
Сказали же, подключи телефон к блоку питания 4,2В вместо батареи (сразу говорю: нет, зарядка от телефона не подойдёт, даже не думай). Ты ответил что у тебя нету БП. Иначе точно не определить. Пойди в сервисник, попроси ребят подключить телефон к блоку питания. Ищи возможности, если тебе телефон нужен).
Подкинул другую батарею - никакого эффекта. Полазил на форумах и видно у меня неисправна еммс. Пока не понял - но видимо сделать ничего нельзя.
klorreit писал(а):Подкинул другую батарею - никакого эффекта. Полазил на форумах и видно у меня неисправна еммс. Пока не понял - но видимо сделать ничего нельзя.
Чего вы боитесь СЦ как огня?) Они-то точнее скажут, имея на руках устройство, нежели здешние обитатели, не видя в глаза аппарат.
До СЦ больше 40 км. И ехать туда чтобы мне сказали, что я и так знаю - в лом.
Сообщение bogoma3 »
klorreit писал(а): Полазил на форумах и видно у меня неисправна еммс.
по форумам экстрасенсов лазили?) тело шили ? прошивалось тело без ошибок? если шьётся без ошибок,то полюбому тело должно завестись,хотя бы до заставки даже если память мёртвая!! подключали к телу зарядку и замеряли напряжение на контактах на плате? написали подкинули другую батарею.батарейка заряжена была? совет! батарейку зарядите лягушкой,если бп нет!
Сообщение vlasovzloy »
богомаз ты про какую память? если нанд, то тело не прошьется, если оперативка, то не запустится
Сообщение bogoma3 »
тут товарищу наванговали ,что у него eMMc,то бишь нанд флеш померла)) про это я пишу.
bogoma3 писал(а):тело шили ? прошивалось тело без ошибок? если шьётся без ошибок,то полюбому тело должно завестись,хотя бы до заставки даже если память мёртвая!! подключали к телу зарядку и замеряли напряжение на контактах на плате? написали подкинули другую батарею.батарейка заряжена была? совет! батарейку зарядите лягушкой,если бп нет!
Тело шил. И телефон тоже.
Шьётся без ошибок.
Зарядку подключил, напряжение 3,53V
Между плюсом и ср контактом 1,15
Между ср контактом и минусом -2,34(-2,35)
Ещё раз попробую поставить на зарядку
Вот что говорит выдаёт флештул:
Спойлер============ Memory Detection Report ===========
Internal RAM:
Size = 0x00020000 (128KB)
External RAM:
Type = DRAM
Size = 0x20000000 (512MB/4096Mb)
NAND Flash:
ERROR: NAND Flash was not detected!
EMMC:
EMMC_PART_BOOT1 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_BOOT2 Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_RPMB Size = 0x0000000000400000(4MB)
EMMC_PART_GP1 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP2 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP3 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_GP4 Size = 0x0000000000000000(0MB)
EMMC_PART_USER Size = 0x00000000e9000000(3728MB)
============ RAM Test ============
Data Bus Test:
[D0]
[D1]
[D2]
[D3]
[D4]
[D5]
[D6]
[D7]
[D8]
[D9]
[D10]
[D11]
[D12]
[D13]
[D14]
[D15]
[D16]
[D17]
[D18]
[D19]
[D20]
[D21]
[D22]
[D23]
[D24]
[D25]
[D26]
[D27]
[D28]
[D29]
[D30]
[D31]
OK!!
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
============ EMMC Test ============
После теста вылетает ошибка: "BROM ERROR : S_DA_MT_DEDICATED_PATTERN_ERROR (3094)"
Всё это происходит с телефоном без аккума.
С аккумулятором тоже самое.
Попробуй сделать полное форматирование. Имей потом через инженерное меню восстановишь
Какое форматирование? Через флештул? Форматнул. Телефон не включается. Щас попробую залить прошивку.
через флештулл ага. полное форматирование нанд. потом само собой прошивка
