STM32 подтяжка ноги Keil vs CooCox
Сообщение koteika »
Здравствуйте товарищи :beer: не выходит включить подтяжку ноги в кейле с использованием библиотеки HAL(пробовал на дискавери и Ф103), причем в кокосе проблем нет :cry: уже варенный, помогите пожалуйста - укажите где ошибка. не ругайте сильно с СТМ знакомлюсь только
З.Ы. тут еще код для АЦП но он работает
Спойлер#include "stm32f1xx_hal.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
/* USER CODE BEGIN PV */
volatile uint16_t ADC_Data[4];
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
//float u;
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*) &ADC_Data, 4);
/* USER CODE END 2 */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
//u=((float)ADC_Data[0])*3/65356;
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
/** System Clock Configuration
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0);
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV2;
HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit);
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* ADC1 init function */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
/**Common config
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_LEFT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 4;
HAL_ADC_Init(&hadc1);
/**Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_10;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_11;
sConfig.Rank = 2;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_12;
sConfig.Rank = 3;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_13;
sConfig.Rank = 4;
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
/** Pinout Configuration
GPIO_InitTypeDef GPIO;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
GPIO.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO);
Сообщение Shapa »
Дело не в компиляторе. Дело в коде. Что-то я вообще не вижу настройки, в вашем коде, пинов на вход.
const GPIO_InitTypeDef adcPinCfg = {
    GPIO_Pin_5,
    GPIO_Mode_IN, // если поставить  out - получите Open Drain + PullUp
    GPIO_Speed_Level_1,
    GPIO_OType_OD,
    GPIO_PuPd_UP
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_Init(GPIOA, &adcPinCfg);
Весьма рекомендую отказаться от использования проприретарных кейлов/иаров, в пользу GNU GCC. Собственно и от винды в целом :)
Сообщение Мурик »
Shapa писал(а):Что-то я вообще не вижу настройки, в вашем коде, пинов
Все там есть.
koteika писал(а):
Сообщение dosikus »
Мурик, вот так вырвав фразу из контекста и переделав под себя , можно многого достичь. :))) :))) :)))
Shapa писал(а): Весьма рекомендую отказаться от использования проприретарных кейлов/иаров, в пользу GNU GCC. Собственно и от винды в целом :)
Спасибо, рассмешили... :)))
Сообщение a5021 »
Shapa писал(а):Весьма рекомендую отказаться от использования проприретарных кейлов/иаров, в пользу GNU GCC.
Пожалуй, присоединюсь к этой рекомендации. Тем боле, что теперь есть довольно неплохая бесплатная среда разработки под данный тулчейн под названием EmBitz. Недавно релиз вышел. Рекомендую к ознакомлению.
Сообщение scorpi_0n »
А что-то изменится от этого? Если STM32 станут от этого дешевле, тогда ладно, а так... ну никакого смысла.
Сообщение koteika »
все, разобрался, как всегда дело было в человеческом факторе - перепутал и настроил ногу на выход и пытался включить подтяжку. в итоге целый день парил себе мозг.
вывод: нужно хоть иногда отдыхать. всем спасибо товарищи :beer: на счет линукса скажу - на вкус и цвет все фломастеры разные. можно устроить здесь целый "холивар" на эту тему или на тему "лампы VS транзисторы" но толку от этого будет немного
Сообщение a5021 »
scorpi_0n писал(а):А что-то изменится от этого? Если STM32 станут от этого дешевле, тогда ладно, а так... ну никакого смысла.
Вопрос, не стали бы дороже. Дороже в том смысле, что по мере приобщения к европейский ценностям, проприетарный софт придется покупать. Ну или ждать, когда копирасты проявят к тебе интерес.
Сообщение koteika »
a5021 писал(а):что по мере приобщения к европейский ценностям
имел я в рот эти европейские ценности! я на них уже насмотрелся в нашей банановой республике,
Сообщение a5021 »
Об том и речь. С переходом на открытое ПО, "европейские ценности" начинают представлять существенно меньшую угрозу.
Открытое ПО создано не для работы, а для прсонажей "Алиса в стране чудес". Это как на свалке искать что-то съедобное. Поэтому "имел я в рот эти европейские ценности!" наилучший выход из положения. Тем более что сейчас многие предлагают бесплатные версии.
Сообщение a5021 »
scorpi_0n писал(а):Открытое ПО создано не для работы, а для прсонажей "Алиса в стране чудес".
Довольно странное заявление, с учетом того, что мы с вами общаемся через веб-сервер, который является тем самым открытым ПО. Да и чуть ни половина интернета это в той или иной степени открытое ПО.
Что еще можно вспомнить навскидку. Та же атмел студио использует GCC в качестве компилятора. Беспроводные роутеры, всякие приставки, боксы, телевизоры и пр. нынче в своей основе имеют линукс. Андроид, опять же. Да дохрена коммерчески-успешных проектов имеют в своей основе открытое ПО.
А чем вам GCC не угодил? Что мешает использовать его для работы?
Сообщение koteika »
да ничем в общем-то, именно он используется в качестве компилятора в среде CooCox. чем она меня не устраивает - уже года два как её не поддерживают, а баги остались. и это именно та причина по которой я перешел на кейл. да и в бесплатной версии этой среды можно накодить на 32к пока-что мне хватает
Сообщение Мурик »
Если кокос не устраивает потому что не обновляется, есть другая бесплатная среда EmBitz. Текущее обновление было 30 сентября этого года. http://www.emblocks.com/web/downloads-main
Одно другого не лучше! Что шило на мыло.
Вернуться в «ARM»
