Помогите разобраться с микрофонным усилителем
alex_77mail
- Родился
Доброго всем времени суток!
Помогите рассчитать схему - собираю по аналогу.
С номаиналами резисторов, транзисторов и стабилитрона - все понятно, а вот с конденсаторами не очень.
Исходные данные:
- На входе электретный микрофон (2 вывода);
- напряжение питания после стабилитрона - 5,16В
- на выходе - линейный вход компьютера
- Uбэ~0.6В (замерял)
Интересует:
1. назначение и методика расчета элементов (в красных кружках на схеме)
2. номиналы всех конденсаторов (на схеме пробные номиналы - не точно)
3. какое напряжение д.б. на выходе схемы и каждого каскада
Заранее спасибо
Исходные данные:
Интересует:
Заранее спасибо
- фото усилителя
- (19.46 КБ) 402 скачивания
- схема усилителя.doc
- СХЕМА СОБСТВЕННО
- (30.5 КБ) 307 скачиваний
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
с R4, R5 пока не заморачивайся. емкостя ставь от 1 до 10 мкФ(литы)alex_77mail писал(а):Не совсем понятно с R4, R5 и с емкостями (номиналы)
На осциллографе видно самовозбуждение (вроде бы)
Это возможно из-за некорректной обратной связи??
или наводки по высокой частоте??
ты схему уже спаял или в симуляторе смотришь?
Гугл тебе в браузер...
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
Чуть-чуть перепаял (поменял R3)
Завтра посмотрю на нормальном осциллографе на сигнал (программные не очень удобные для тестирования)
- схема усилителя2.doc
- (36 КБ) 271 скачивание
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
alex_77mail
- Родился
Собрал на эмуляторе схему (во вложении)
параметры вроде ничего так
завтра попробую на реальной схеме
Единственный вопрос - как избежать сдвига фаз ? (без изменения АЧХ и усложнения схемы и вообще, нужно ли это делать)
- (158.78 КБ) 356 скачиваний
alex_77mail
- Родился
Если очень мучиться, что-нибудь получиться!!
Данная схема (на осциллографе) работает так как надо.
Увеличил R4, чтобы получить 1/2Uстаб (не понимаю, как изначально работало, ведь R4 было в 2 раза меньше)
Уменьшил емкость конденсаторов С1, С2, С3
Если емкость С3 в единицах микрофарад, то на базе первого транзистора напряжение сильно "прыгало", смещая рабочую точку
(если я конечно правильно понимаю
Насколько мне подсказали - уменьшив емкость разделительных конденсаторов, я срезал нижние частоты.
В принципе мне не очень нужен качественный звук, усилитель используется для программного комплекса Digiscan
- Doc1.doc
- (31.5 КБ) 300 скачиваний
