Входное напряжение 12В от источника мощьностью ~ 50Вт. Нужно равномерно зарядить ионисторы (2.7В 10Ф) 5шт до установившегося напряжения питания. На схеме я поставил диод от обратного перетока мощьности, а ризистор на 5 ом, для ограничения тока зарядки) Ток нагрузки ~ 100мА
Подскажите все ли ок, как на счет стабилитронов? Может кто-то посоветует другой вариант?
Спасибо друзья
- (27.4 КБ) 229 скачиваний
