DC-DC стабилизатор 12-3.3в
Сообщение greatbao »
Прошу помочь начинающему.
Есть ESP8266 (ESP-12F) с потреблением в районе 300 мА с обвесом, напряжение 3.3в
Модуль управляет NPN транзистором, который включает светодиодную ленту от БП 12В 1А
Вопрос: каким стабилизатором можно подключить ESP модуль от того же БП 12В ? (по задумке одна плата, к которой идет 12В 1А и которая питает ESP и ленту светодиодов)
пробовал 17-33G (12 Vin, 3.3 Vout, Lout 1A) но при подключении к нему ESP модуля, стабилизатор сильно греется
при подключении стабилизатора по той же схеме но при Vin 5В - нагрева стабилизатора не наблюдается
судя по параметрам 17-33G - он может принимать на вход вплоть до 20В
пока не сильно разбираюсь в тонкостях даташитов, но полагаю что нагрузка не сопоставима с Vin по формуле стабилизатора.
Прошу помочь разобраться или подтолкнуть в нужную сторону для понимания вопроса.
Последний раз редактировалось greatbao Вс сен 25, 2016 08:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Serj66610 »
Поставьте перед входом стабилизатора в разрыв цепи +12в резистор,такого номинала,что-бы на нем падало вольт 7 при нагрузке...все будет ОК....нагрев резистора-не критичен,в отличии от полупровдника....это при условии,что ток по +3,3в шине не больше 100mA
Serj66610 писал(а):Поставьте перед входом стабилизатора в разрыв цепи +12в резистор,такого номинала,что-бы на нем падало вольт 7 при нагрузке...все будет ОК....нагрев резистора-не критичен,в отличии от полупровдника....это при условии,что ток по +3,3в шине не больше 100mA
а в случае если ток по шине 3.3 порядка 200-300 мА ?
Сообщение kentgaryk »
Знать бы еще что такое 11-33G? Можно бы и получше резистора что либо предложить. Гугл говорит, что 11-33G это наручные часы :shock: :)))
kentgaryk писал(а):Знать бы еще что такое 11-33G? Можно бы и получше резистора что либо предложить. Гугл говорит, что 11-33G это наручные часы :shock: :)))
видать не проснулся с утра... стаб 17-33G а не 11-33 :) поправил маркировку в первом сообщении
покупал давно рассыпуху SMD элементов, потому точную маркировку не помню, но предполагаю что это NCP1117-33G хотя могу и ошибаться
Он и будет греться при таком падении на нем...нужен радиатор или импульсная понижайка.
Ну ежели 300mA тогда импульсник...но может и можно найти другое питание в схеме...от чего она питается?
схемы как таковой еще нет, есть только задумка
накатал на быструю руку блок-схему
что лучше организовать в блоке стабилизатора 12в-3.3в при такой схематике ?
(16.95 КБ) 3673 скачивания
Сообщение Телекот »
greatbao писал(а):что лучше организовать в блоке стабилизатора 12в-3.3в при такой схематике ?
При такой схематике не чего работать не будет ключ подключен не верно. А стабилизатор любой. Можно линейный с резистором, можно импульсник к примеру на микросхеме 34063.
Сообщение m.ix »
кр1157ен501
кр1157ен331
78L05 78L33 или типа 7805 7833 в корпусе кт814
1117 - 05
1117 - 33
Три ноги и всё.
Сообщение Телекот »
Нахрена такой огород? Надо всего 0,3А.
Вот! :idea: :)))
Сообщение Fuser »
kentgaryk писал(а):Вот!
будет довольно нестабильным под нагрузкой.
самое простое и надежное, как уже говорили, поставить резистор 15-20ом 2вт на вход стабилизатора. он возьмет на себя бОльшую часть рассеиваемой мощности.
в сумме на всей конструкции будет рассеиваться около 2.5вт. если хочется кпд и не хочется нагрева - использовать мелкую импульсню наподобие такой но возможно бороться с помехами.
Сообщение Spec »
А можно узнать почему? :oops:
..и "довольно" это сколько?
Fuser писал(а):если хочется кпд и не хочется нагрева - использовать мелкую импульсню
уже присматриваюсь к импульснику, спс за наводку, схема не сложная, смогу повторить на своей плате
Сообщение Fuser »
Spec писал(а):А можно узнать почему? :oops:
потому что стабилитрон - не идеальный прибор(впрочем как и транзистор), в зависимости от ВАХ стабилитрона и КУ транзистора, разница в выходном напряжении на ХХ и под нагрузкой может запросто различаться до +-10%. и это все не учитывая ТКС стабилитрона и транзистора, так что интегральные стабы тут вне конкуренции.
чтобы коэфф. стабилизации связки транзистор+стабилитрон был выше - применяют составные транзисторы(дарлингтона) с высоким КУ. ну и вместо простого стабилитрона можно взять регулируемый TL431 - с ним стабилизация должна быть жесткая.
Как я понял для светодиодов делается? Неужели стабильности не хватит?
Кстати если транзистор там не П210, а дарлингтон с хорошим усилением, то стабильность не так уж и низкая.
Сообщение Spec »
to Fuser:
спасибо :beer:
ЗЫ. ага, поигрался на макетке - действительно разница прыгает до +-10%.. оно вроде и укладывается в диапазон питания ESP, но все-одно транзюк греется - уж очень большое падение напряжения за раз...
Spec писал(а):транзюк греется
kentgaryk писал(а):Он и будет греться при таком падении на нем...нужен радиатор или импульсная понижайка.
Джентльменам принято верить на слово блин....! :)))
Сообщение Spec »
Дык, с нагревом-то все понятно, а вот разброс я думал будет не такой большой... :dont_know:
