Imax b6 ремонт (фото внутри)
Сообщение Zram »
Всем привет, прошу помощи у коллективного разума.
Imax b6 исправно работал несколько лет, потом экран начал иногда сваливаться в рандомные символы, но при перезагрузке переходил в нормальное состояние.
Сейчас при включении звуковой сигнал при запуске, а экран в белых квадратиках
Куда смотреть? питание на камне хорошее 5в - звуковой сигнал если генерирует камень, значит прошивка и сам камень жив. Визуально вроде бы все ок
(81.16 КБ) 7196 скачиваний
Последний раз редактировалось Zram Чт сен 01, 2016 14:30:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zram »
Сообщение ivperev »
экран похоже символьный проверь его датшит. белый экран это все ячейки памяти экрана на момент "команды включения" нулевые. очень плохой признак.
Сообщение Zram »
ivperev писал(а):экран похоже символьный проверь его датшит. белый экран это все ячейки памяти экрана на момент "команды включения" нулевые. очень плохой признак.
Да экран символьный, проверю связь с экраном, но на кнопки реакции нет
Сообщение dr_jenia »
привет всем
помогите пожалуста добить зверя
клон imax b6, умник патался разряжать автомобильн ак через него
как результат, чуть ли не дырка в плате под смд полевиком (тот что по минусу стоит)
я его заменил имхо на похожий (выдрал с материнки)
в результате он то заряжает но без контроля тока. лупит 2А
резисторы тока вроде проверил (в теории 0.03 Ом)
схемку приатачил. плата зеленая, схема урезаная
пс.при разряде завышает напряжение на банке вольта на 3
3_RC-Power_BC6_Ch.pdf
(163.34 КБ) 278 скачиваний
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
