Разьем для установки в блок реле
alex1126
Сообщение alex1126 »
Собственно есть устройство, которое заменяет собой штатное автомобильное реле. Проблема только в том, как бы его "вставить" в колодку. Что было испробовано - банально четыре контакта отдельных которые вставляются каждый в свое гнездо. Основной минус этого решения - неудобно вставлять - пока вставляешь один контакт - второй выскакивает.
Так же пробовал делать разьем, заливая контакты из клеевого пистолета. Все замечательно, только когда на улице +35, внутри авто температура под 70 и эта конструкция течет.
собственно есть у кого какие мысли? Может где-нить продаются уже готовые разьемы? Купил реле, думал выкинуть из него все внутрености, но затея оказалась так себе по реализации :(
АлександрЛ
Re: Разьем для установки в блок реле
Сделайте печатную плату и впаяйте в неё "ножевые клеммы", типа таких:
http://www.chipdip.ru/product/tyco-62650-1/
Если их длинны будет недостаточно, то купите ножевые наконечники на кабель-
http://www.chipdip.ru/product/rpi-p-n-6.0-7-0.8/ и их впаяйте в плату...
На крайняк - купите "ножевые предохранители" с подходящими по размеру контактами:
http://www.chipdip.ru/product/s1035-4-25a/
разломайте их на контакты, подгоните под нужный размер напильником, и впаяйте их в плату..
alex1126 писал(а): как бы его "вставить" в колодку. Что было испробовано - банально четыре контакта отдельных которые вставляются каждый в свое гнездо. Основной минус этого решения - неудобно вставлять - пока вставляешь один контакт - второй выскакивает.
Что же у вас за такие "мамы" в блоке, что из них "папы" выскакивают? Может, у вас изначальная проблема в том, что контакты в блоке просто разбиты?
На сколько я помню, выдернуть воткнутый в блок правильный ножевой контакт, не так- то просто.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 19, 2016 16:48:48, всего редактировалось 1 раз.
alex1126
не помещается плата в корпус реле. Нужен именно разьем
АлександрЛ
alex1126 писал(а): Нужен именно разьем
А кто вам мешает полученную плату с проводами засунуть в корпус от реле, а, выходящие из этого "корпуса" провода припаять к вашему устройству? Просто пустой корпус от реле будет корпусом разъёма.. :dont_know:
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Собственно есть устройство, которое заменяет собой штатное автомобильное реле ....
Тырц
Последний раз редактировалось Minor/2 Пт авг 19, 2016 17:23:56, всего редактировалось 1 раз.
alex1126
я что то не до конца понял Вашу мысль.
А где взять пустой корпус от реле с контактами? Они вообще в природе существуют?
alex1126
Тырц
да, только мне нужна "ответная" часть, которая вставляется в этот сокет.
бабай
Сообщение бабай »
а выпотрошить реле и использовать корпус сложно ?
АлександрЛ
бабай писал(а):
alex1126 писал(а): где взять пустой корпус от реле с контактами? Они вообще в природе существуют?
а выпотрошить реле сложно ?
Это- типа "дорого"... :))) :))) :)))
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... &id=101419
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=80509
http://www.chipdip.ru/product/tr93-12vdc-sc-a/
А на какой- нибудь авторазборке или автосвалке таких реле можно просто бесплатно наковырять..
бабай
Сообщение бабай »
В любом автосервисе подарят .......либо пусть ко мне приедет - подарю.
АлександрЛ
бабай писал(а):В любом автосервисе подарят .
Ну, видимо, человеку надо, чтобы был "готовый разъём" :dont_know:
alex1126
нет, реле такие продаются по 30р. Это не дорого. Но разобрать, выпотрошить, и собрать все это не такая уж и простая задача. Нужно пару десятков таких разъемов, если бы один, то другой вопрос. Хотелось бы найти готовый разъем, если нет, то придется потрошить...
Improver
Сообщение Improver »
alex1126 писал(а):Так же пробовал делать разьем, заливая контакты из клеевого пистолета. Все замечательно, только когда на улице +35, внутри авто температура под 70 и эта конструкция течет.
Как вариант, использовать эпоксидную смолу или "холодную сварку". В первом случае потребуется форма для заливки (ищи в гугле, как это сделать для небольшой партии деталей), а во втором можно будет всё просто слепить руками... Некоторое время назад я так делал разъём нестандартной формы -- отлично получилось.
АлександрЛ
alex1126 писал(а):Хотелось бы найти готовый разъем, если нет, то придется потрошить...
Тогда начинайте потрошить... :))) :)))
Единственно- можно, используя покупные "ножевые контакты" и фольгированный стеклотекстолит- можно самому что- то вроде разъёма изобразить, но, я так думаю, что купить несколько реле и их выпотрошить- получится быстрее, и, скорее всего- дешевле.. Да и выдёргивать, при необходимости- будет проще.
alex1126
в реле там все на клепках/заклепках и толстый метал. Наверно попробую все же вариант с холодной сваркой....
gelya
Сообщение gelya »
правильно и сделаете
Вернуться в «АвтоМотоВело»
