БУСЭ(Цветомузыка). Имеется один дефект.
jenykl
Сообщение jenykl »
Здравствуйте. Пишу, можно сказать, первый раз сюда :)
Отрыл у себя безымянный Блок Управления Световыми Эффектами. Имеется один дефект. Из трех выводов работаю все, но в одном лампа через некоторое время начинает гореть постоянно на яркости, равной половине от максимальной.Так вот, в инструкции написано три причины - полетел какой-то из тиристоров, полетели резисторы и транзисторы, полетела микросхема.
Резисторы целые. Микросхему не проверял, но скорее всего она целая. Суть вопроса в другом - тиристор VS1 КУ202Н и транзистор КТ315Е.
По инструкциям из инета, проверил транзистор - при прозвонке БАЗА(плюсом) - КОЛЛЕКТОР(минусом) - мультик выдает мне 051 и пищит ( типа значит он неисправен ). Проверил все остальные транзисторы ( взял их за стандарт, так как в остальных двух выводах цветомузыка работает исправно ) - отклонения конечно приличные, судя по инету, но нигде ничего не пищало. Прозвонил тиристор ( не знаю зачем ) VS1 КАТОД - УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД ( также запищал и показал мне 051, может другое надо было прозванивать?) Проверил у остальных, т.к они работают исправно, у одного 101, у другого - 83.
Помогите пожалуйста определить, что же именно неисправно : тиристор или транзистор? или заменить оба?)
Может я неправильно проверял? Помогите пожалуйста.
ПУХ
Re: БУСЭ(Цветомузыка)
Сообщение ПУХ »
Вы бы схему выложили сюда, или ссылочку на бусэ, где есть схема.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
jenykl
Сообщение jenykl »
ПУХ писал(а):Вы бы схему выложили сюда, или ссылочку на бусэ, где есть схема.
Извиняюсь, почему-то не хотело загружаться на сайт, вот, прямо из инструкции:
VS1 VT7 R11 - правый верхний угол, это для выхода XS2, именно на нем у меня через некоторое время лампа начинает постоянно гореть.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Проводочки к управляющим электродам тиристоров ( подозреваемого и соседнего с ним ) меняем местами. Включаем / проверяем - подозреваемый под замену, если ничего не поменялось. Если стал глючить соседний канал - виноват транзистор, хотя вероятнее первый вариант. :beer:
jenykl
Сообщение jenykl »
6ф1 писал(а):Проводочки к управляющим электродам тиристоров ( подозреваемого и соседнего с ним ) меняем местами. Включаем / проверяем - подозреваемый под замену, если ничего не поменялось. Если стал глючить соседний канал - виноват транзистор, хотя вероятнее первый вариант. :beer:
Ничего не погорит случаем?)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Для начала неплохо бы заменить ереванские сухари (хотя они тут вроде как не при делах).
Если оторвать R11 от выхода микросхемы - лампа тухнет?
Схему хоть перевернули-бы... не монитор же вращать. :facepalm:
Нет.
jenykl
Сообщение jenykl »
Андрей Бедов писал(а):Для начала неплохо бы заменить ереванские сухари (хотя они тут вроде как не при делах).
Нет.
Не знаю, что такое ереванские сухари. уже узнал
Попробую вечерком, а причем тут резистор?
Андрей Бедов
jenykl писал(а):а причем тут резистор?
Притом, что этим резистором мы разделяем всю схему на две части: часть усиления и обработки сигнала, и силовая (выходная) часть.
Таким способом можно быстро определить, какая часть виновна в неисправности.
Если после отпайки резистора от микросхемы лампа продолжит гореть - значит неисправен тиристор или его транзистор.
Если погасла - тогда смотрим, что творится на выходе микросхемы.
jenykl
Сообщение jenykl »
спасибо за объяснение, попробую :)
Андрей Бедов
Пользуйтесь кнопкой Изображение , а не Изображение .
jenykl
Сообщение jenykl »
Провел эксперимент от уважаемого 6ф1, ситуация не поменялась, со временем лампа начинает гореть постоянно, в такт музыки мигает, но все равно, если яркость до минимума поставить - она все равно горит наполовину. Значит, Тиристор "полетел"?)
Андрей Бедов
Либо тиристор, либо транзистор.
В Вашем случае - проверяется заменой на заведомо исправный (в указанном порядке).
jenykl
Сообщение jenykl »
То есть мне покупать и то и другое нужно на всякий случай?)
Ваш эксперимент, к сожалению, я не провел, слишком большое жало у моего паяльника, похерю схему.. либо это мои руки ...
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Тиристор еще не ''полетел'' :)) , он всего лишь ''сдох'' :cry: . Меняйте смело, в других каналах ничего не изменилось - значит остальное все работает. :music:
jenykl
Сообщение jenykl »
Спасибо большое всем за помощь, тема пока открыта.. Буду ждать деталей, т.к в моем городе нет, под заказ :))) . Отпишусь
jenykl
Сообщение jenykl »
Прошел год, детали появились) перепаяю,отпишусь как оно, может кому надо будет)
jenykl
Сообщение jenykl »
Перепаял, ничего не поменялось. Если кто может, ответьте, что еще можно придумать?
ПУХ
Сообщение ПУХ »
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3224014#p3224014"]Прошел год,[/uquote]Да, терпения Вам не занимать. Давайте попробуем разобраться, но придётся начинать почти с начала.
jenykl
Сообщение jenykl »
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3226728#p3226728"][uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3224014#p3224014"]Прошел год,[/uquote]Да, терпения Вам не занимать. Давайте попробуем разобраться, но придётся начинать почти с начала.[/uquote]
Спасибо большое Вам, за отзывчивость. Но, к сожалению, я что-то в схеме замкнул, или не заметил(хотя невозможно что-то сломать) и стало всё работать наперекосяк :shock:
ПУХ
Сообщение ПУХ »
[uquote="jenykl",url="/forum/viewtopic.php?p=3226839#p3226839"]стало всё работать наперекосяк :shock:[/uquote]Нормальная ситуация во время, ремонта или отладки схемы. Опишите как сейчас работает. И ещё вы измеряли у транзисторов напряжение между Э и К, это не самый объективный параметр работоспособности ПП, измеряйте напряжение Э и Б, у кремниевых ПП он должен находиться в пределах 0,4-0,6 Вольт, за небольшим редким исключением. А поскольку неисправность на данный момент может находится где угодно, то замеряйте у всех.
