Часы на к176ие12 не работают
Сообщение Trane007 »
собрал часы на к176ие12. задающий генератор работает. С 4 ноги есть 1 Гц. С 10 ноги сигнал длится 20с из 60. если подаю сигнал с 4 ноги все прекрасно работает(как секундомер). А вот если с 10 - тишина. Не понимаю в чем проблема. Изображение
Trane007 писал(а):собрал часы на к176ие12. задающий генератор работает. С 4 ноги есть 1 Гц. С 10 ноги сигнал длится 20с из 60.
В каом смысле "длится"- он там и должен быть- примерно 20 секунд- высокий уровень, 40 секунд- низкий..
Trane007 писал(а): если подаю сигнал с 4 ноги все прекрасно работает(как секундомер). А вот если с 10 - тишина.
Ищите залипуху или обрыв..
Повесьте резистор 100 кОм (например), с 10 ноги на "землю" или на + питания.. :dont_know:
Но, вообще, мне попадались "полудохлые" ИЕ5, ИЕ12, ИЕ18...
микрухи все рабочие. Есть еще такое- держу руку на земле -работает
Наверное, какое0 то соединение отсутствует- ищите обрыв..
176 серия "микромощная"- она умудряется работать, получая питание через какой- нибудь вход, при отсутствии питания на микросхеме.
Сообщение Rokl »
Trane007 писал(а):микрухи все рабочие. Есть еще такое- держу руку на земле -работает
R2 должен быть 510 ком, иначе будет барахлить генератор ИЕ12.
Ну и 4 с 7 ногой и еще 5 с 9 ногой должны быть соединены.
И резистор R1 - от 15 до 22 мегаом
Rokl писал(а): и 4 с 7 ногой и еще 5 с 9 ногой должны быть соединены.
и 5 с 9 ногой- сидеть на "земле"..
Trane007 , а у вас нормально работает это "монтажное И" из VD1, VD2, R4??
У меня эта цепочка работала крайне нестабильно, поэтому я сделал "сброс по достижении 24 часов" на логических элементах..
Да, и то, что у вас на выходе минутных импульсов "высокий" уровень был 20 секунд, а "низкий"- примерно40- это правильно:
Сообщение Ariadna-on-Line »
Если держите за землю и работает, - а вы все микрухи снабдили блокировочными конденсаторами (керамика 100нФ)? А то на помеху по шинам питания похоже. Особенно саму ИЕ12-ю.
Сообщение Rokl »
АлександрЛ писал(а): И резистор R1 - от 15 до 22 мегаом
1)R1 может быть вообще 5,1 мом, или не запаян вообще и всеравно ИЕ12 может нормально работать, НО...R2 должен быть 510 ком!!!! А не 100 ком.
2)5 и 9 ноги должны быть объединены и в зависимости от состояния кнопки "сброс" на них может присутствовать как лог"0" (земля), так и лог "1" (+9в).
3) 4 и 7 ноги должны быть замкнуты у ИЕ12.
Топик стартеру нужно сначала проверить эти 3 пункта, проверить весь монтаж, а уж только потом вещать о чудесах с часами.
Сообщение watchmaker »
В этих схемах как правило 10 МОм, в наручных 22 МОм. Кстати, так и не пойму назначение этого резистора, но без него генератор запускается и через несколько минут дохнет.
Сообщение korob »
watchmaker писал(а):Кстати, так и не пойму назначение этого резистора
Вводит инвертор (на котором выполнен генератор) в линейный режим работы.
Сообщение samand587 »
Нужен совет! Собрал я данные часы В итоге- при нажатии кн1 единицы минут обнуляются, при нажатии кн2 десятки минут меняются от 0 до 5, и на этом все- единицы и десятки часов не меняются, при этом минуты идут Монтаж проверил плату промыл менял микросхемы изменений никаких Дайте пожалуйста совет в какую сторону копать? Заранее благодарю!
Сообщение BOB51 »
Нет переноса в счетчики часов/неисправна обвязка счетчиков часов (возможны дефекты монтажа).
8)
схема сброса тутнеправилная упрощеная до ...грани работоспособности сброс часов вообше не предусмотрен толко минут и секунт
насчет генератора правилно пишут при мене 390к и 6,8мом в нем работа крайне нестабилная и кварцы от ручных часов не заводятся с 510к и 15м уже стабилно живут любые и да + обычно корпус кварца надо соединит с 8 ногой ие12 короткой дорожкой полигоном
схема обнулени чсов неправилная!!!по 24=0 может стабилне работать если R4 зашунтить кондером 10нф(подобрать) кстати R4 должен идти на землю и диодное И наоборот (диоды перевернуть)
сброс ИЕ3 ИЕ4 идет _П_ перепадом а так постояно будет висеть в 00 счет часоф
Добавлено after 3 minutes 31 second:
страно что из часовшиков никто косяк самой схемы и НЕУВИДЕЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3234091#p3234091"]Нужен совет! Собрал я данные часы В итоге- при нажатии кн1 единицы минут обнуляются, при нажатии кн2 десятки минут меняются от 0 до 5,[/uquote]Вот ещё бы схемку с НОМИНАЛАМИ ваших деталей..
Я столкнулся с тем, что "очень сильно мешает" конденсатор - вот по этой схеме-
С1 1500 пФ, (имхо) его нужно ставить как можно меньше, у меня при номинале 1500 пФ- был какой- то "балдёжь"..
Сообщение korob »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234203#p3234203"]схема обнулени чсов неправилная!!!по 24=0 может стабилне работать если R4 зашунтить кондером 10нф(подобрать) кстати R4 должен идти на землю и диодное И наоборот (диоды перевернуть)
сброс ИЕ3 ИЕ4 идет _П_ перепадом а так постояно будет висеть в 00 счет часоф[/uquote]Всё тут правильно, здесь и должно быть диодное "И". :wink: Если сделать диодное "ИЛИ" как Вы предлагаете, то часы будут "ходить" в 4-х часовом формате, и счётчик десятков часов в таком случае останется не при делах. :wink: :? :facepalm:[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234203#p3234203"]страно что из часовшиков никто косяк самой схемы и НЕУВИДЕЛ[/uquote]Как выше выяснилось - косяка нет, а значит и замечать нечего. :) :tea:
не хотел согласитща :oops: но возможно калека праф(начсчет диодного И) :oops: :oops: :cry: я вссехда далал их сброс на паре лементоф из 564ла7 2ИНЕ+НЕ t+2 в заначке остаютца :))) :idea:
на выходах3 ИЕ4 при установке в 4 пояаится 1 также появится 1 на выходе3 ИЕ3 при установке в 2 для получения сброса по 24=0 надо подать перепад _П_на 5 ноги ИЕ3+ИЕ4 когда счетчик достигнет 24 при этом счетчик перейдет в 0 делать такую херню на диодах для КМОС серий вапчето дурдом...оно если работает то крива..
Добавлено after 53 seconds:
таким образом косяк есть сьросная схема вся с 0... :facepalm:
Сообщение korob »
Согласен - схема сброса разряда часов несовершенна (в зависимости от условий и различий в партиях счётчиков, может обнуляться только один счётчик, более "быстрый"), но она верна. В идеале да, нужен формирователь импульса сброса достаточной длительности, что бы гарантированно сбросились оба счётчика.
Сообщение Jack_A »
Я когда-то высказал такое сомнение (правда, в базисе 155 и в пределах одного корпуса), так меня тапками закидали: Не мучайся хренью, говорят, все сбросятся как надо, синхронно. Я бы тоже удлинил импульс сброса, тем более что это несложно, зато надежнее.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3234206#p3234206"][uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3234091#p3234091"]Нужен совет! Собрал я данные часы В итоге- при нажатии кн1 единицы минут обнуляются, при нажатии кн2 десятки минут меняются от 0 до 5,[/uquote]Вот ещё бы схемку с НОМИНАЛАМИ ваших деталей..
С1 1500 пФ, (имхо) его нужно ставить как можно меньше, у меня при номинале 1500 пФ- был какой- то "балдёжь"..[/uquote]
схема и ниминалы в начале темы
что касается часов с ие13 то номинал кондера на 11пине зависит от того ие12или ие18 стоит и от погоды в ден сборки разные парти ие 13 работают от 0(без кондера) до 2,7нф... 1 обычно ставил 1н почти всегда заводилосьс полпинка даже при 5в питани самих чиповно кк уже говорил это ка повезет и емкости монтажа может хватать
