Простой регулятор напряжения. Доработка схемы.
Zakarpatskiy
Сообщение Zakarpatskiy »
Доброго времени суток, ув. коты! Хочу собрать несложный регулятор напряжения на дискретных элементах.
Предназначение - питание накала ваккумно-люминисцентных индикаторов и самодельных устройств (регулируемый источник напряжения 1-9в, питание от автомобильного АКБ U~12.5в). Набросал вот такую схемку:
R1-S1-R2-Pot1; R1-S1-Pot2-R3 - делитель напряжения для эмиттерного повторителя, для более плавной регулировки напряжения разделен на два канала
VT1, VT2 - эмиттерный повторитель на составном транзисторе, VT2 установлен на теплоотвод ~25 кв.см
HL1 - "индикатор напряжения". по состоянию нити накала можно понять примерное значение напряжения на выходе схемы
VT3, VT4 - "электронный предохранитель" VT3 закрывает VT4 (также установлен на теплоотвод)
Pot3 - регулировка тока срабатывания, Pot4 - регулировка тока для обратной связи. (например, при Uкк =12.5В Pot3 = 426 Ом и Pot4=680 Ом) ток срабатывания составляет ~0.5 А)
R6-HL2 - "индикатор перегрузки"
Подскажите пожалуйста как улучшить характеристки регулятора (плавность регулировки, стабилизацию выставленного напряжения, чёткость порога срабатывания защиты от перегрузок) в рамках данной схемы/доработать схему.
У самого возникли следующие идеи:
- заменить Pot3 и Pot 4 на один двойной потенциометр с общим ротором, зашунтировав один из рядов постоянным резистором.
- заменить индикатор перегрузки(R6-HL2) на транзистор(ы) с лампочкой, для более чёткого внешнего вида (задумал фанерный корпус с металлическими накладками на лицевой панели в духе ретро)
Вернуться в «Теория»
