Эпилятор РОвента Аир Пулс
Сообщение green_bear »
Здравствуйте, гуру. Вчера супруга включила свой аппарат, сверкнуло и все.
Плата на фотке
Изображение,
пробитый элемент на картинке (в правом нижнем углу платки)
Изображение.
Вместо красного пятна - скол корпуса и что там под ним не понятно, видны только две цифры, межу ногами 1 и 2 стоит на плате сопротивление 223, при включении питания на 1 и 3 одно и то же напряжение, пятак под ногой 3 звонится на + входа. Сопротивление между 1 и 3 данного элемента 14 Ом (мерял тестером). Подскажите, что это! ЗАранее спасибо
О, Гуру!!! Неужели никаких предположений?
Сообщение Николай_С »
Предложение такое:
Вы рискуете часть схемы вокруг этого элемента (предположительно транзистора) с указанием значений номиналов радиоэлементов и питающих напряжений, а мы пытаемся определить тип прибора и подобрать аналог.
P.s. фото с таким разрешением никуда не годится. Если нет нормального фотоаппарата, используйте планшетный сканер.
Получилось лучшее вот так
При подаче напряжения на 1 всегда 12 вольт, на 2 - если кнопка старта не нажата , то ноль если нажата скорость 1 или скорость 2 то 3.33 вольта, на 3 всегда ноль
Сообщение otest »
замкни 1-3.
Надо не просто замкнуть, а измерить ток. Для этого переведите тестер в режим измерения тока 10 А и щупами соедините 1 и 3 контакты. Двигатель должен начать вращаться. Какой максимальный ток показал прибор?
430 mA
вдогонку - это ключ? Зачем?
а вообще какой смысл этой схемы если можно движок от бп напрямую сьартануть? (простите великодушно за тупой вопрос)
Подозреваю что это ключик ШИМ для регулировки скорости.
Едем дальше. На фото не очень хорошо видно, да и лучше подстраховаться. Какой резистор стоит между 2 выводом и ножкой ИМС?
Если там не один резистор, то лучше изобразить схему с номиналами.
Самый главный вопрос, если я просто замкну 1-3 - не взорвется??? хозяйка говорит, что ей скорости не важны. ( там всего их две)
А между второй ногой и первой ногой имс ( маркировка предположительно 8002 026P) 221 ом если я правильно вижу
Сообщение 74LS00 »
Я так понимаю на 12в эта лабуда, а там точно 12в?
Напругу на моторе прочитайте.
Возможно он работает именно что в импульсе и мотор может быть хоть на 7в этож китай и напрямую может сгореть.
Не видно куда идёт 2 нога, а тоб запаять туда что попало типо кт815
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн июл 25, 2016 15:30:07, всего редактировалось 1 раз.
Совершенно верно - на 12 вольтов.
Но крутит и от пяти, я уже пробовал кратковременно напрямую
на моторе из всех надписЕй: 1020774 3L5114630
Великий гугл сказал что про такое не слышал
Вторая нога через 221 Ом на первую ногу ИМС
Если лень искать транзистор, можно и напрямую.
На самом деле это обычный биполярный n-p-n транзистор с максимальным током коллектора 0,8-1 А. 1-коллектор, 2-база, 3-эмиттер. Можно поставить отечественный подходящий по цоколёвке и габаритам.
Спасибо, гуру!!! Решился коротить. Температура в норме, жену устроило
