лбп на zxy6020
Сообщение charchyard »
привет всем :) попалась на глаза плата конструктора dc-dc zxy6020. хочу на базе этих умных устройств замутить себе двухканальный лбп. или просто два отдельных. для питания хочу применить косой мост на uc3845 и hcpl3120/80. транс - Е55/28/21. хочу живьём обкатать зверя "недиссипативный клампер". пока запитать планирую от ккм RadioГубителя. а то валяется без дела пока. а там может и просто от моста. если кому интересно, то может кто и поучаствовать (развод и/или изготовление пробной pcb) или еще как-нибудь (расчеты, поправки ...) это пока грубый эскиз, без мелких деталей. но рабочий вроде. там вопросы по Ктр, ключам. дроссель планирую на Kool Mu R39 и более. или на альсифере К55. питание шима и оптики от флая на 3842/43 на Е20.
Сообщение manowar »
http://img.mysku-st.ru/uploads/images/o ... 7e17a0.png
якобы схема 6005-6020, при входном 60+в пробой затвора 9540 неизбежен
может резистор со стабилитроном не дорисовали? там португалец ответил, что стабилитрон имеется. или мне пристнилос?
Сообщение Martin76 »
manowar писал(а):при входном 60+в пробой затвора 9540 неизбежен
А если на вход повторителя посмотреть, D2?
Сообщение manowar »
"упс"...
"только на третий день зоркий сокол заметил, что у вигвама нет одной стены"(с)
схема больше для ознакомления, чем для повторения.
в этих лаб бп ещё чехарда со стабилизаторами слаботочки от версии к версии: то батарея резисторов+стабилитрон+7805, то импульсник, то "предстаб" на ~50вольт+небольшой импульсник. с основным шимом - были версии на 1509 и на 2596.
цифра у них практически неизменна
заказал на banggood. 2шт. делаю предрегуляторы на двухтранзисторе с хитрым клампом. что из этого выйдет - хбз. в "спице" пашетъ.
ordyl alpha 340. экпозиция 150с. два camelion 26W через прижимное стекло 6мм. шаблон - двойной lomond 100um. проявка в растворе кальцинированной соды 20гр/400мл при температуре 18...22гр. травление в р-ре персульфат аммония + хлорид натрия + вода (2:1:5) на водяной бане 40...60гр
засверлил часть плат и облудил легкоплавким сплавом в глицерине с несколькими каплями паяльной кислоты из леруа. грел на эл плитке до 120гр. завернул кусок металлической губки для мытья посуды в х/б и прикрутил к палочке. вещъ :idea:
сила
пока только одна
а вот и намба ту
СпойлерИзображениеИзображение
дежурка 24W: +12V/-12V/0.8A; 24V/0.1A; 24V/0.1A number one
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
граница разрывного режима
ха-ха
12Вт
24В/0.8А
Сообщение Starichok51 »
что-то картинки и подписи к ним все перепутаны...
особенно "понравилась" граница разрывного режима...
Вань! Последний дубль камеру крупный план сделай, пожалуйста! Модератору не видно!
а вот испекся намбр ту
токи и напряжения на одной развертке
напряжение сетки - 180В. 24Вт - предел для этого. дальше сердечник начинает насыщаться с загибом кривой тока вверх. немного не доточил керн. индуктивность получилась выше расчетной. около 1380мкГн вместо 1100мкГн. транс намотан с расщеплением "первички". все вторичные обмотки находятся внутри "первички".
намотал 2 трансформатора на е55
Спойлертрансформатор №1
сердечник Е55/28/21 №87 с зазором: под всеми кернами прокладки, около 100мкм из немагнитного материала.
две обмотки - первичная и вторичная. соотношение витков, приблизительно, N1/N2 = 25/15 = 1.667. вторичная обмотка
намотана первой. индуктивность первичной обмотоки, около Lprim ~ 950uH, вторичной Lsec ~ 350uH.
параметры сердечника:
ie = 124mm
Ae = 353mm2
Amin = 345mm2
Al = 950/25^2 = 350/15^2 = 1.52...1.556uH/T
из формулы Al = u0*ui*Se/le получаем выражение ue = Al*le/(u0*Se) = 423.6...433.6 ~ 430
этот параметр и есть эффективная магнитная проницаемость сердечника с зазором ue.
откуда можно получить эффективное значение зазора g = le/ue = 124/433 ~ 0.286mm.
из выражения Imax = 0.001*(Bmax*le/(u0*ue*Npri)) = 0.001*(320[mT]*124[mm]/(1.257e-3[uH/mm]*430*25[T])) = 2.936[A]
находим пиковый ток намагничения сердечника Im pri max = 2.936A
напряженность магнитного поля в сердечнике при токе Im pri max Hmax = Bmax/ue = 0.32T/430 = 744.186e-6[A/m]
напряженность магнитного поля в сердечнике при токе Im pri max Hmax = Im pri max * N1/le = 3[A]*32[T]/124[mm] = 774.194[A/m]
программа MDT по полученной величине Al = 1 556nH/T считает зазор как s = 0.22mm.
так же есть формула расчета индуктивности катушки: L[uH] = u0*ue*N^2*Se/le = 1.257e-3[mH/mm]*430*25^2*354[mm]/124[mm]
= 965uH, что близко к измеренному значению 950uH.
общая индуктивность первичной и вторичной обмоток 2 240uH, тогда ue = 1 400nH/T и ue = 1.4uH*124mm/(1.257e-3*354mm2) = 390.
индуктивность рассеяния первичной обмотки, около 42мкГн (измеренное значение).
первой моталась вторичная обмотка: N2 = 15 "косой" 9 * ф0.51mm в три слоя с межслойной изоляцией. суммарное сечение на нулевой
частоте Se sec = 9*(pi*D^2/4) = 1.838mm2. первичная обмотка намотана таким же способом, только шлейф содержит 6 проводов ф0.51mm.
обмотка содержит N1 = 25 витков намотанных в 4 слоя с межобмоточной и межслойной изоляцией. сечение обмотки на нулевой частоте
Se pri = 1.226mm2. коэффициент трансформации N1/N2 = 25/15 = 1.667.
трансформатор №2
сердечник Е55/28/21 №87 с зазором, около 100мкм в центральном керне из одного слоя изоляционного скотча 50um на каждой половинке.
первичная обмотка намотана проводом ПЭТВ-2 6*ф0.51мм. таким образом, суммарное сечение обмотки на нулевой частоте равно
Se pri = 6*pi*0.51[mm]^2/4 = 1.225mm2. кол-во витков первичной обмотки N1 = 32. "первичка"моталась первой в 4 слоя по 8
витков с межслойной изоляцией. индуктивность Lpri = 1740uH.
вторичная обмотка содержит 17 витков "косой" 4*1.0mm сумарным сечением 3.14mm2 на нулевой частоте. идуктивность "вторички"
Lsec = 510uH. коэффициент трансформации равен N1/N2 = 1.85...1.89.
Al1 = L1/N1^2 = 1740e-6/32^2 = 1699.22nH/T
Al2 = L2/N2^2 = 510e-6/17^2 = 1764.71nH
программа MDT дает зазор для такого Al s = 0.2mm, ue = 474.
индуктивность рассеяния Ls prim ~ 42uH. учтена в модели.
Спойлервыходной дроссель намотан на кольцевом сердечнике R46.7/28.7/15.2mm из материала Kool Mu 125 эмальпроводом
ф2,4мм и содержит 28 витков в один слой. при подмагничивании средним током Ibias = 20A (560A*T) удельная
индуктивность снизиться до значения, приблизительно, Al ~ 90nH/T и фактическая индуктивность дросселя сос-
тавит L ~ Al*N^2 = 60e-9*28^2 = 47uH. плотность тока обмотке составит, не более, J = 20A/4.524mm2 = 4.42A/mm2.
во время зарядки выходных конденсаторов действющий ток через дроссель может достигать ILout = 47A (1 316A*T)
что приведет к снижению удельной индуктивности до, приблизительно, Al(47A) ~ 30nH/T и Lout ~ 23.5uH.
учтено в модели: индуктивность "режется" ровно пополам и одна из частей шунтируется контактами на время 3мс с момента старта
заштопал платку, пока только одну, правда медной жилою 2.5мм2
более точные значения:
T1 Lpri = 895.7uH; Lsec = 309.3uH
T2 Lpri = 1 630uH; Lsec = 465.8uH. измерено по резонансу токов с точным конденсатором 66нФ
софт-старт и дрочели с эми
optocoupler drivers
омическое сопротивление обмоток трансформатора
Т1: Ra1=61mOhm, Ra2=18mOhm
потери в обмотках при номинальной нагрузке 1.24кВт, около, 7Вт
Измерения под током 40А.
доработка драйверов
по наводке форумчанина под ником GadJivuchi мои предпочтения резко переменились в пользу этого:
Спойлерhttp://www.banggood.com/ru/DP50V15A-DPS ... 72236.html
заказал 2шт. это как один zxy6020 по цене, практически.
медленно собираю предрегуляторы 176...264VAC - 60VDC/20A:
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
надеюсь, что заработаютъ :dont_know:
