Помогите пожалуйста настроить MINI CNC 3-AXIS
remygalenkas
Сообщение remygalenkas »
Всем привет. Купил китайский CNC 3-AXIS заимел головную боль. :facepalm:
Конечно же мое понимание об ЧПУ станках поверхностное. Зачем купил? А за тем что хотелось качественно вырезать корпус для радиолюбительской схемки да и плату просверлить ровненько словом в полной мере наслаждаться своим радиолюбительским увлечением.
Много видел видео как люди в YOUTUBE показывает работу ЧПУ станка управляющего с MACH3 на ноутбуке, вот и вторая причина почему купил.
Установил XP. Поставил толка драйвера и мач3, отключил службы которые в инете рекомендуют. Настроил МАЧ3 как китаец указал.
Соединил LPT проводам станок с ноутбукам, включил станок, запустил МАЧ3 и дудки все как мертво. Искал инфу в инете так и не нашел нечего что объяснило как люди напрягают ноутбук чтобы он стал управлять ЧПУ станок.
Ну рас по LPT не выходит сам про себя подумал и решил прокапаться в инете мож по USB можно и вот пишут что можно.
Прикупил вот таких вещичек.
LPT/USB кантролер.
И 3 драйвера для степ мотор
Но на платах мотор драйверов сразу напрягли 3 свича и колодка из 6 свичей , что это? И как мне их выставить чтобы мой станок задвигался?
Как контролер подключить к степ мотор дривер я разобрался.
Сильно не пинайте все в первый раз тыкаю. :))
remygalenkas
Re: Помогите пожалуйста настроить MINI CNC 3-AXIS
Нашел что за цифры там накалеканы.
http://totcnc.com/tblog/9_instruction-b ... 0-v2-0#030
Вопрос мне мож мне переставить на деления 1:1 и посмотреть что из этого выйдет?
Тут вашего мнения надо... На мотор драйвер весьма небольшой радиатор. Я тут подумал что на каждый можно поставить по вентилятор.
Не будут они плавится? Мож один мощный но на все три, как думайте?
В схеме надо 24В я подумал и решил использовать блоки питания от PS3 12В 32А. Мощности хватит но во стольном где игровая машина а где ЧПУ небудет дурно влиять на работу ЧПУ блоки питания от PS3?
Svitoglad
Сообщение Svitoglad »
remygalenkas писал(а):Прикупил вот таких вещичек.
LPT/USB кантролер.
То что на фото не USB контроллер а обычный LPT. USB в нем только питание схемы.
Лучше бы для начала проверили осциллографом идут ли сигналы от LPT и приходят на управляющие входа драйверов двигателей.
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
remygalenkas
Svitoglad писал(а): Лучше бы для начала проверили осциллографом идут ли сигналы от LPT и приходят на управляющие входа драйверов двигателей.
Спасибо что прояснили ситуацию.
ПО картинке проверить надо LPT pin c D0 до D7 ?
Вопрос второй... LPT Кабель стандарт? 1-1, 2-2,3-3,4-4 и так далее до 25-25.
Сигнала не какого с наута не выходит. Кабель LPT прозвонил все ок обрыва нет.
LPT драйвера установлены, система XP
Но что та не так пака понять не могу :( :( :( :(
remygalenkas
Братцы пошла родная :))) :write: :))) Дело не в бабине, а в вшивом БИОС. В первые такого вижу да и ладно в биос выбрал нужный параллель порт и все пошло. Тему не хочу закрыть так как надеюсь в скором будущем и второй станок с моими купленными эхстра причиндаломи запускать буду и ваши советы будут нужны.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Напиши ссылку на магазин. Заинтересовало
remygalenkas
vlasovzloy писал(а):Напиши ссылку на магазин. Заинтересовало
Я в ebay покупаю у китайцев. :))
