Умный дом. Открытие/закрытие окон.
Linker
Сообщение Linker »
Здравствуйте. Решил таки заняться своей давней идеей системы автоматического открытия/закрытия пластиковых окон.
Идея состоит в следующем - имеется компьютер с многоканальным радиоприёмником/радиопередатчиком, несколько измерителей температуры с радиопередатчиками и несколько исполнительных устройств на шаговых двигателях для открытия/закрытия окон с радиоприёмниками. Измеряется температура в нескольких контрольных точках внутри квартиры и если она выходит за определённый предел - поступает команда на открытие/закрытие определённых окон. На данный момент я пытаюсь подобрать шаговые двигатели и придумать конструкцию исполнительных устройств, а так же пока не могу определиться с выбором приёмников/передатчиков.
Может мне кто-нибудь помочь в этом нелёгком деле ? :)) В инете нигде не встречал подобного.
По конструкции - для имитации поворота ручки будет стоять шаговый двигатель с квадратной осью. А вот для непосредственного открытия/закрытия пока на ум ничего толкового не приходит...
бабай
Re: Умный дом. Открытие/закрытие окон.
Сообщение бабай »
Linker писал(а): для непосредственного открытия/закрытия пока на ум ничего толкового не приходит...
Актуаторы для запирания дверей в любом в автомагазине
seregalk
Сообщение seregalk »
бабай писал(а): Актуаторы для запирания дверей в любом в автомагазине
окно тяжелое, не сможет, я бы порекомендовал использовать шаговый двигатель с шестерней и рейку с зубцами.
Linker
Сообщение Linker »
seregalk писал(а):шаговый двигатель с шестерней и рейку с зубцами.
Это бы подошло, если бы окно открывалось только сверху на небольшую величину (ручка в положении вертикально вверх). А как быть с обычным горизонтальным открыванием/закрыванием ? Или что вы имели ввиду ?
И какой мощности шаговики посоветуете ?
Если учитывать оба направления открытия фрамуги, то механизм закрытия может располагаться только снаружи окна, в верхней его части... Второй привод нужен будет для поворота ручки. Его можно и изнутри помещения организовать... Однако, угол открытия фрамуги механизм всё равно ограничит (но, можно использовать тросовой привод и систему шкивов... :roll: Или - трос в боуденовской оболочке, тогда механизм можно и в помещении разместить. Ход троса нужен чуть более 10 сантиметров, устройство достаточно компактное получается. Начальное усилие потребуется не меньше пяти килограммов... :dont_know: )
Linker
Сообщение Linker »
As писал(а): можно использовать тросовой привод и систему шкивов... :roll: Или - трос в боуденовской оболочке, тогда механизм можно и в помещении разместить. Ход троса нужен чуть более 10 сантиметров, устройство достаточно компактное получается.
Спасибо за совет! Хм... А если вот так ? 1 - шаговик для открытия ручки, 2 - шаговик для троса, красное - трос.
Получится так в обоих направлениях открывать/закрывать ?
As писал(а):Начальное усилие потребуется не меньше пяти килограммов... :dont_know: )
Nema 17HS5425 или 42HB4805 сойдут ?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Linker писал(а):Измеряется температура в нескольких контрольных точках внутри квартиры и если она выходит за определённый предел - поступает команда на открытие/закрытие определённых окон.
честно - если нужен таки результат в виде температуры, а не "круто как окна сами открываются", то стоит рулить кондиционером с возможностью подогрева, а окна держать закрытыми всегда.
по окнам - насколько большое вмешательство в конструкцию собственно механизма запирания и поворота рамы допускаете? если отбросить возможность приоткрыть окно "типа для проветривания" (не знаю, как правильно называется это положение - ручка вверх, рама чуть наклоняется в вертикальной плоскости, а не распахивается в горизонтальной), то можно переделать петли, и вращать их оси через редуктор сравнительно дохлыми шаговиками или простыми моторчиками
Linker писал(а):Nema 17HS5425 или 42HB4805 сойдут ?
раз скорость не нужна, посмотрите мелкие движки с редукторами.
А чем помешало проветривание? Трос закрепляем к фрамуге окна сантиметрах в десяти от верхней петли к середине, соответственно, повернув ручку в положение "проветривание" и ослабив трос - получим режим проветривания, если ручка повёрнута на открывание - ослабление троса откроет раму... Возможно, потребуется небольшая пружина для открывания, ну, и резинка уплотнительная и механизмы должны быть хорошо смазаны и отрегулированы... Из "изменений конструкции" только дополнительный сервопривод на ручке окна, с датчиками положений и тот самый тросик с приводом, остальное сделает программа... А, ещё потребуется датчик положения рамы - чтобы привод не ломал механизм, пока рама открыта... :dont_know: :)
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
По-моему проще поменять раму, заказав ее с форточкой. Форточкой же проще управлять. Вам получается надо сделать приточно-вытяжную вентиляцию. Поглядите там решения. Из приводов можно поискать приводы для теплиц.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Проще сделать робота. Заодно и двери сможет открывать, и ботинки с хозяина снимать и под душем его страдания облегчать...
Автоматические окна совсем другие по конструкции, чем обычные.
Вернуться в «Умные мысли»
