Cхемка "переговорного устройства" на проводах, 6-9 вольт питание, провод метров 100, типа типа домофона нужна, вообщем переговорное устройство неаверное нужно на электретном микрофоне типа МКЭ-3, т.к. динамики 8 ом не годятся в качестве микрофона однозначно!
Очень просто такое сделать из старых дисковых телефонных аппаратов. Не нужно использовать номеронабиратель, для питания можно использовать источник постоянного тока, начиная от 6 В.
Есть отличная, очень чувствительная и экономичная схема где в качестве микрофона используется непосредственно динамик. Питание всего 1,5в, длинна линии может составлять более киллометра, причём обычной телефонной лапши.
Что-то сомнительно, что динамик в качестве микрофона,
и еще 1.5 в. для этого...А Вы ее сами собирали?
Просто хочется узнать мнение. Кстати могу выложить новую схемку мигалки цветомузыки, только не знаю куда.
Marsyk писал(а):Что-то сомнительно, что динамик в качестве микрофона,
Марсук, динамик по идее тот же микрофон, только как бы "в другую сторону" и больше по размерам.
У меня вся связь в доме на этоих переговорных. Причём, если включить паралелльно несколько штук в одну линию, то они все работают...!
Купил когда-то набор у Чип-Дипа, там динамик вот он и хрипел как хрюндик, с тех пор его как микрофон....отношусь с недоверием.
Я кстати когда то собирал энту схемку, вобще не работала, ну незнаю может там ошибка где?
Вот у Чип Дипа этот набор кому интересно. Кто нибуь собирал ? У меня не пашет. И еще....пишут цена его выросла до 600 р. а в другом месте пишут что он снят с продажи??? Может бракованная7
по опыту работы постоянно пользуюсь трубкой от обычного диского телефона и батарейкой 9вольт максимальная дальность связи 20 км
а вообще ТА-57 рулит надежней машины нет даже по одному проводу работает
Это вообще замечательное переговорное устройство Вот тока почему-то у меня оно работало только в одну сторону
Пробовал другой вариант: брал 2 усилителя на на 174ун7...работало, тока тихо)) Приходилось использовать телефонные трубки
Но самое простое, что приходилось делать-это переговорное устройство на ниточке
