Проект: Open Source, FreePatent
Главная цель: борьба с фоном, помехами и прочими проявлениями сети и соседних устройств в цепи..
Буду разжёвывать подробно, чтоб схему могли повторить люди с недостаочным уровнем знаний.
Заодно меня проверят, где есть ошибки.
Предисловие:
Являюсь счастливым обладателем процессора от Line6, который в свою очередь фонит, фон подрезает концы звучания нот, шумодав и никакого Сатриани режима. Сначала думал что это гитара, провёл акт экзорцизма капитально обрызгав её внутренности графитом 33, следом ещё и медной фольгой покрыл, провода в одну точку итд итп, фон всё ещё на месте, грешил долгое время на радиовышку в соседнем дворе.. Пока одним прекрастным днём не наткнулся на вопрос импульсных блоков питания и сильную нелюбовь к ним среди музыкантов.. Вот и решил: нужно сделать мощный линейный блок питания для процессора эффектов и ещё несколько модулей для дополнительных примочек.
У процессора надпись 2.5А 9V min. На импульсном блоке питания 9V - 3А.. (подсказали на форуме что на 1.4 домножить нужно, до 3.5А может потреблять)
Сильно жрущие примочки я не планирую использовать, поэтому дополнительные мелкие будут на 200ма току.. (они по 10-20ма жрут, сильно "чипованные" могут и до 400-500 доходить, вольтаж бывает: 9V 12V 18V 24V 36V, мне только 9 нужно.)
Схема рассчитывается на 5 Ампер нагрузки максимум (сумма 4.4А по трансформаторам)
Будет 5 разводок на 5 устройств через отдельные схемы трансформации, для гальванической разводки - отделения цепей от друг дружки и от помех..
При проектировании использовались материалы:
electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
220.3nx.ru/viewtopic.php?t=2&postdays=0&postorder=asc&start=0
Входной каскад блока питания
Итак слева на право идём:
Картинку, уничтоженную автором, восстановил. aen
Внимание! Необходимо учитывать возможность возгорания и перегрева защитных элементов. Поэтому рекомендуется монтировать их выводы к линии питания не пайкой, а резьбовыми или контактными соединениями, что впоследствии упростит замену сгоревших деталей. Сами элементы желательно располагать в отдельном маленьком металлическом электрощитке, вблизи основного, либо в его отдельной части, свободной от нависающих проводов и других плавящихся материалов. Крепёжные конструкции для выводов варисторов должны обязательно находиться на подложке из негорючего материала для предотвращения их возможного оплавления.
Переменные напряжения должны прокладываться посредством тщательно закрученной витой пары (скручивать провода между собой, например на трансформаторе первичку между собой и вторичку), это сильно снижает наводки.
Фильтр защелка - (С двух сторон, отсутствует на схеме)
Надев ферритовое кольцо на сетевой провод, мы увеличиваем его (провода) индуктивность, а значит и сопротивление на высоких частотах. Поэтому ток помехи станет меньше.
Ферритовые защелки лучше всего одеть с двух концов сетевого шнура, примерно на расстоянии 3 см от концов провода.
Защелка должна плотно обхватывать провод, и если отверстие по размеру будет намного больше провода, то эффект фильтрации будет плохой.
Для силовых ферритовых поглотителей определяющее значение имеют магнитная проницаемость феррита и магнитная индукция насыщения в нем. Первая должна быть не менее 4000, а лучше – 10 000, а вторая – не менее 0,25 Тл. (Это сколько в проницаемости? Не гуглится..)
Вместо ферритового фильтра защелки можно применить кольца надетые на сетевой провод, штук по 5.
Ферритовое кольцо - (отсутствует на схеме) (фильтр ВЧ помехи)
На ферритовое кольцо наматывается пара витков провода, что выполняет роль фильтра синфазной помехи.
Феррит создаёт на данном участке кабеля синфазный трансформатор который, пропуская противофазные сигналы отражает (не пропускает) синфазные помехи.
Фазу и ноль через сердечник пару витков..
Кольцо феррита зеленого цвета имеет проницаемость 2200
MnZn ферритовый сердечник R7000 T73*38*13 зеленого цвета цвета для трансформаторов машин, оборудования и электропитания..
В связи с отсутствием в магазине буду ставить у штекера 5 ферритовых колец наибольшей доступной проницаемостью и наименьшим внутренним диаметром чтоб как можно плотнее прилегал к проводу, сверху термоусадку, чтоб не ездило термоусадку поменьше до и после колец на провод.. У платы непосредственно кольцо и пару витков вокруг..
F1,F2 - Предохранитель - 0.5 А
Расчёт: Для однофазных сетей I=P/U.
Сначала считаем мощность трансформаторов (12В*3.6А=43.2Вт) хм, на торах написано (ТТП-50)50Вт + (ТТП-3)3Вт + 3 Вт + 3 Вт + 3 Вт = 62 Вт (4.4А)
Потом из мощности ток потребления от сети. 62/220=0.28 ампера. Предохранитель должен быть чуть больше 0.4-0.5А
FT1, FT1 - Термопредохранитель - ZH103-92, 92°C, 15 А (У варисторов максимум 85 граудсов)
1-й между варисторами, 2 снаружи, замотаны скотчем - дешёвый способ ускорили срабатывание тепловых размыкателей. Или термоусадкой, см. не перегрейте.. При перегрузке варистор пропускает через себя большой ток и перегревается. При этом происходит спекание варистора, спасая схему он перегорает, при этом варистор становится проводником, либо может лопнуть.. При нагреве варистора сработает терморазмыкатель, и отключит схему от сети, не позволяя нагревшемуся варистору что-либо поджечь.
GR1 - Газовый разрядник - B88069-X4920-S102 (N81-A350X), 10 кА/10 A
Напряжение пробоя 350 В. Время срабатывания > 50 нс.
Защита от перенапряжений, вызванных грозовыми, электростатическими или электромагнитными разрядами.
Особенно актуально в сельской местности, где есть вероятность прямого удара молнии в провода. (концертные арены в поле тудаж)
L1,L2,L3,L4 - Дроссели подавления ЭМП — BLM41PG600SN1L, SMD 1806 - 40 мГн 6 А (выбора особо нет, поэтому по 2)
Разрядники, варисторы и диоды имеют различное время срабатывания, что вызывает необходимость отделять их друг от друга дросселями (индуктивностями).
Чем больше время реакции элемента, тем большей индуктивностью должен обладать разделяющий дроссель.
(При подборе дросселей нужно руководствоваться правилом: индуктивность, а значит и межвитковая паразитная емкость дросселей, при переходе от одной секции к другой, должна уменьшаться примерно втрое.)
RU1, RU2 - Варистор: B72220-S 271-K101 (S20K275), 275 В, 151 Дж
Открытие на 275 В. Время срабатывания < 25 нс.
Для "убивания" высоковольтных помех.
2 штуки из учёта деградации элементов (при многократном срабатывании, характеристики варистора деградируют)..
Варисторы более "дубовые" - держат пиковые нагрузки на 2 порядка выше расчетных, а не сгорают как супрессоры в КЗ при длительных перегрузах.
L5,L6 - Дроссели подавления ЭМП: BLM41PG600SN1L, SMD 1806 - 40 мГн 6 А
TVS1 — Супрессор - 1.5KE300CA, Защитный диод двунаправленный, 1500Вт, 300В, [DO-201]
Открытие на 285 В. Время срабатывания < 5 нс.
Т.к. ёмкость варисторов составляет не менее 1000 пФ, то они не позволяют фильтровать высокочастотные выбросы выше 100 МГц, в этом нам поможет супрессор..
Ещё идея в том что супрессор срабатывает быстрее варистора и разрядника и продержит скачок до его включения, в свою очередь варистор может "долго" сдерживать скачок..
R2,R3 - Резисторы - 10ом 2Вт
Чтобы и низкочастотные помехи немного подавить..
Я только не уверен в их типе, пишут что можно любой, но всё же: Проволочный, Металлоксидные пленочные резисторы, Проволочный мощный (цементный)?
R3 - Резистор 1мОм 2Вт разряжает конденсаторы при отключении от сети, чтоб током не стукнуло..
С1,С2 - Конденсатор подавления ЭМП - B32922-H3474-K, 0.47 мкф, 305В, 10%, X2
Продолжение следует. Комментируйте, обоснованно критикуйте..
