- LTC6992.pdf
- (528.48 КБ) 148 скачиваний
- (102.11 КБ) 510 скачиваний
Микросхема LTC6992
Всем привет. Нужен ШИМ 40 кГц, питание 3V. Нашел микросхему LTC6692, только не пойму какой там ШИМ? Что там внутри модулятора? Счетчик-ЦАП-компаратор или что?
Если я правильно понял ДШ. Генератор будет работать на частоте Fg=1MHz*50kOm/Rset. Rset вы подключаете к пину Set. Для этой частоты еще есть делитель, которые задается напряжением на пине DIV.
Пускай Vd=(V+)/16. Тогда делитель будет :
0*Vd -> 1
1*Vd -> 4
2*Vd -> 16
3*Vd -> 64
4*Vd -> 256
5*Vd -> 1024
6*Vd -> 4096
7*Vd -> 16384
Если каждому из значений этой таблице прибавить (V+)/2, только на выходе сигнал будет инвертный. Например
3*Vd+ (V+)/2 -> 64 (т.е. делит на те же 64, но выход будет обратной скважности)
Скважность задается на входе MOD напряжением от 0 до 1.
0*Vd -> 1
1*Vd -> 4
2*Vd -> 16
3*Vd -> 64
4*Vd -> 256
5*Vd -> 1024
6*Vd -> 4096
7*Vd -> 16384
Спасибо, но как получить нужную частоту я и сам понял. Я не понял какой там ШИМ формируется. Если ШИМ дискретный, то разрядность нужна не менее 10 bit, но разрядность ШИМа не нашел в даташите.
Я думаю по аналоговому непрерывному принципу. Типа формирования пилы на конденсаторе.
Я думаю, Вам надо ориентироваться на параметр "PWM Duty Cycle Accuracy". Типичная погрешность 3%. Только непонятно, абсолютная это величина или относительная.
