Как можно регулировать выходное напряжение на HK-045100
Сообщение Aleks121 »
(61.03 КБ) 780 скачиваний
Сообщение Мурлокотам »
Смотря сколько вам надо. В небольших пределах - изменением резисторов в обвязке TL431. Если нужен широкий диапазон регулировки - ставьте на выходе регулируемый стабилизатор - LM317, например.
Лом - это сложное техническое устройство.
Нужно напряжение 3 вольта он выдаёт 5 вольт нужно увеличивать сопротивление или уменьшать и как скажется на блоке питания его стабильности.
Сообщение Vladlog »
Aleks121 писал(а):нужно увеличивать сопротивление или уменьшать
Тот, который от плюса идет надо уменьшать.
Я боюсь, что при таком снижении напряжения блок питания может вообще перестать работать. Лучше на выходе поставить LDO-стабилизатор или три обычных диода (1N4001 - 1N4007) последовательно с нагрузкой.
А что вы хотите запитать и какой ток хотите получить?
Хочу сделать освещение подъезда на светодиодах 1-3 шт а то сгорают от 5 вольт
Сообщение Vladlog »
Aleks121 писал(а):на светодиодах 1-3 шт
Они разные бывают, и на 20 мА, и на 3А.
Светодиоды питаются током, а не напряжением. И вам нужен стабилизатор тока, а не напряжения. В самом простом случае последовательно со светодиодом включают резистор для ограничения тока. Какой должен быть ток зависит от применяемых светодиодов.
Обратите внимание на эту тему.
Решил не мучиться с блоком питания поставил переменный резистор жду вечера чтоб проверить как будит светить за одно проверю какое сопротивление самое оптимальное, ещё бы схему найти само отключения его днём или от движения с хорошим КПД.
Заметил такую странность блок питание по утру нагрелся что может быть? Либо я не правильно подобрал сопротивление или мощности блок питания не хватает. Может ли переменное сопротивление влиять на перегрев блок питания (спз-23а).
Сообщение Dr. West »
Без указания типов светодиодов, номинала резистора, схемы включения и замеров тока через светодиоды вопрос ниочём.
Мерил силу тока на прямую без сопротивления 0.33а через сопротивление(34ома) 0.03а. Кто понимает в этом я не соображаю помогите советом.
Сообщение Vladlog »
Aleks121 писал(а):без сопротивления 0.33а через сопротивление(34ома) 0.03а.
Отлично, на один вопрос получили ответ! А остальное:
Aleks121 писал(а):типов светодиодов, схемы включения
Сил не хватило прочитать? Зачем просить дальнейшую помощь, когда на поставленные вопросы не дан ответ??? Без этих ответов никто не поможет. Разве, что, кто-нибудь сейчас разведет тут теоретическую демагогию на пару десятков страниц. Вам это надо??
Тип светодиодов не знаю знаю только что их снял с лампы типа MR16-1.6-220В-3К там была алюминиевая круглая пластина с 6-8 светодиодами. Схема включения обычная плюс минус светодиод и сопротивление в разрыв плюса чтоб не грелся светодиод. Боюсь что сгорит но уже неделю включаю полёт нормальные но думаю ещё один светодиод параллельно питание не выдержит.
Сообщение Vladlog »
Ясно. Там светодиоды типа 5730-5630 или 2835 0.5W.
Они держат ток до 40 мА без охлаждения и до 150 мА с хорошим охлаждением.
В лампах на плате они работают примерно при 50-70мА.
Aleks121 писал(а):блок питание по утру нагрелся что может быть?
При токе 0,03А на резисторе 34 Ома выделяется 0,0306 Вт. Разогреть БП он не мог. Значит БП нагревается сам по себе, так как 30 мА для зарядника от сотового не нагрузка.
Спасибо вам за советы и помощь. Посмотрел разные датчики движения и их схемы всё таки склоняюсь легче купить уже готовый чем делать самому при чём цена будит не особо большая. Только волнует один вопрос проводка в стенах подъездов на освещение и в квартиры на каком расстоянии могут идти от потолках?(В сталинских домах то же интересно).
Есть тут кто занимается ремонтами и заменой проводки в хрущёвках и сталинках.
Надоело постоянно включать блок питание в розетку решил сделать при низкой освещённости чтоб включалось само но столкнулся с проблемой не работает собранная мной схема. http://tehnopage.ru/_pu/0/89800712.gif
Интересует она работать должна.
Сообщение Vladlog »
Aleks121 писал(а):она работать должна.
Должна. Схема триггера.
Разобрался подавал напряжение 9 вольт и поэтому не работало. Что нужно увеличить чтоб работало от 9 и больше вольт. (Переменное сопротивление R1 было на 33к, R4 и R2 совсем исключил R3 5.5к, VD1 cф2-5а Транзисторы 315 с буквой Б)
