Приветствую!
Народ, решил поставить на свой мотоцикл автомобильный бортовой комg - понадобился вольтметр/тахометр, выбор пал на BalSat МК-05. Все хорошо, только вылезла одна проблема, а именно - у автомобилей, как правило напряжение в бортовой сети не должно превышать 14.5 Вольт. Соответственно, у этого компа сделан режим оповещения о превышении данного порога, после чего он начинает издавать звуковой сигнал и переключается принудительно в режим вольтметра из любого другого режима.
Но в мотоцикле реле-регулятор выдает до 14.9 Вольт. Это укладывается в норму, тем более, стоит AGM аккумулятор. (у них предел зарядного напряжения 15.2 Вольта).
Можно ли каким либо образом отсечь "лишние" 0.5 Вольта для нормальной работы компа? Или в принципе понизить напругу на выходе РР на те же 0.5 Вольта?
Схемы и прошивки компа, естественно, нет.
Ограничение напряжения
Re: Ограничение напряжения
Подай питание через несколько последовательно включенных диодов.
Либо через линейный стаб. Я таким образом устраняю погрешность измерения китай-датчика температуры ОЖ который рассчитан на 12в и при напряжении 14.4 вольт врет на 20%.kant писал(а):Подай питание через несколько последовательно включенных диодов.
alfpk00
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Попробую, спасибо!
А можно повесить диод на выход РР чтобы снизить напругу во всей сети?
