Увеличения числа выходных транзисторов???
Vitaliy777
Сообщение Vitaliy777 »
Думаю для многих этот вопрос будет актуален!!
Я хотел узнать, а что будет если в усилке поставить не 1 пару выходных транзисторов, а подключить парралельно 2, 3 или 4 пары выходных транзисторов???? Что измениться??? Ток??? Мощность??? Сопративление подключаемой нагрузки т.е. можно будет подключать низкоомную нагрузку???
GRAF
Сообщение GRAF »
Увеличится допустимый ток нагрузки, соответственно можно будет подключить низкоомную АС. Но и для раскачки этого каскада нужно будет уже большая амплитуда.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
запараллеливание выходных транзисторов- давно применяемая фишка, особливо для увеличения тока нагрузки. Читал о случае запараллеливания 200 маломощных транзисторов. Сам видел и использовал 10 транзисторов типа КТ808 в параллель- в импульсном стабилизаторе.
DInKY
Сообщение DInKY »
а какие уравновешивающие резисторы нужны???подскажите плииз:)
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Сэр Мурр
В моем случае было- в базы транзистором резисторы 27...47 Ом (ессно, одинаковый номинал для всех транзисторов), в эмиттер- самодельные проволочные резисторы 0,1 Ом.
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
А каким образом делали 0,1 ом ? как такая точность достигнута ? И вот еще вопрос, нихром к примеру, если из него делать, как паять его ?
Света
Сообщение Света »
Делаете флюс: вазелин технический - 100г, порошкообразный хлористый цинк - 7г, глицерин - 5г.
или в качестве флюса можно использовать обычную лимонную кислоту в порошке. На деревянную подставку насыпают очень немного порошка лимонной кислоты, кладут на порошок зачищенный конец провода и с некоторым усилием водят по нему жалом горячего паяльника. Порошок плавится и хорошо смачивает провод. Залуженный проводник кладут на канифоль и еще раз облуживают — это необходимо для того, чтобы удалить с провода остатки лимонной кислоты.
SLvik
Сообщение SLvik »
Symbiosis писал(а):А каким образом делали 0,1 ом ? как такая точность достигнута ? И вот еще вопрос, нихром к примеру, если из него делать, как паять его ?
А готовые керамические резисторы не подойдут. :))):wink:
В усилителях обычно ставят 0,15 или 0,22Ом на каждый транзистор.
и от 47 до 100Ом по базам.
Иногда при использовании в плече больше трёх транзисторов необходимо умощнить предвыходной каскад.
Symbiosis
а кто вам сказал , что мне в усилитель надо ? ) Это вообще вопрос чисто технического характера был , от любопытства.
SLvik
Сообщение SLvik »
А какая разница.
Схемотехника включения транзисторов впараллель одна. :wink:
Что в усилителях, что в стабилизаторах и т.п.
У меня на работе блок питания - стоят 12 транзисторов впараллель.
Для из раскачки в предвыходном каскаде стоят впараллель два транзистора на каждую шестёрку выходных транзисторов.
Вернуться в «Теория»
