Измеритель пульса на шее
Всем привет, недавно возникла необходимость разместить несколько датчиков для снятия показаний на шее, одна из измеряемых величин является пульс. Вот тут то и встала проблема - как его измерить? Очевидным для меня являются артерии, так как они расположены достаточно близко к коже и их можно прощупать. Но вот какого типа взять датчик... Можно было бы попробовать использовать датчики давления, но имеющиеся в продаже образцы дороговаты, других способов измерить не знаю.
Re: Измеритель пульса на шее
думаю можно готовый спортивный пульсометр в виде пояса или часов. цена полагаю 15-20 пиндосских-
или приборчик для давления цифровой
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Оптопару используют.
Для измерения пульса используется датчик, который состоит из инфракрасного светодиода, который передает ИК-сигнал на область артерии, и фотодиода, который принимает отраженный от клеток крови сигнал. Светодиод и фотодиод должны быть расположены близко друг к другу.
Игрушка.kaetzchen писал(а):или часов
Часы с определением пульса:
Несмотря на то, что это кажется простым и очевидным, но на сегодняшний день не существует приборов, способных снимать точные показания пульса с запястья. Если производитель говорит, что его наручные часы обладают функцией пульсометра, он лукавит.
Конечно, какие-то данные такой прибор снимает, но, к сожалению, погрешность в этом случае будет весьма велика, и цифра будет существенно отличаться от настоящей частоты сердечного ритма. По сути, покупка такого прибора будет пустой тратой денег.
- musor
- Друг Кота
колхоз неуместен -покупайте спец датчик от медприборов(зап часть)) та не простой диод и резистор а с строго той длиной волны...
с запястья отлично снимается! и это нее часы, а скорее пульсометр с функцией часов , ну ессно. спортинветарь. Медприборы для гипертоников для запястья с манжеткой помпочкой и датчиком- чем не вариант?
- musor
- Друг Кота
господа вы когданить пробовали замерять давление на СОНОЙ АРТЕРИИ на шее...
очень достоверно но сопровождается чаще всего потерей сознания и парой минут кайфа нахождения "за гранью" одному так понравилось что он собрал групу энтузиастов... они тусовались по очереди надевая прибор на щею и наджимали кноп... прибор качал воздух в манжету(взята крупного размера(есть такие для ТА) прекращал кровоток для замера ...вычислял......потом открывао клапан стравливал водух и кровь снова шла ...пока мозг был без...ты был за гранью.... ТТБ требовала наличия напарника который если что отцепит шлангу.... и приведет в чувство...но однажды чел захотел кайфу 1...и забыл заменить батарейки....прибор накачав ...завис...клапан не открылся...нудалее имеем 200 и контатировали самоубийство путем асфиксии с помощью технических средств
Пробовал я оптопару, показания дает, но проблема в том, что нужно правильно располагать датчик, иначе не будет нормальных измерений. Так же оптопара имеет немаленький размер(хотя наверное есть и поменьше варианты, но в наличии такого нет), что тоже является некоторой проблемой. Надо каким-либо образом измерять давление думаю, но опять же вопрос в выборе датчика.Андрей Бедов писал(а):Оптопару используют.
- Кошкин папа
- Открыл глаза
У меня в смартфоне есть программулька - пульсомер.
Работает просто: прижимаешь глазок камеры к пальцу, включается светодитод вспышки и через некоторое время готов результат!
Попробовал приложить телефон к шее в область сонной артерии - результат положительный, показания совпали с показаниями снятыми с пальца.
Вывод - нужна простенькая телекамера, мощный светодиод, чтобы просвечивать кожу и программа обработки видео, фиксирующая пульсации крови.
А вообще, в основном, биометрические датчики пульса основаны на ИК оптопарах.
Есть, кстати гарнитура Jabra для телефона с встроенным датчиком пульса. Вот что там за принцип работы, не подскажу.
- musor
- Друг Кота
ну способов 2 -оптический спецоптопара
и акустический -ларингофон
кстати...
кстати...
та шняга, что врачи на шее носят? Мышите-не мышите? То стетоскоп кажысь
есть еще чисто электрические, типа на ручках тренажеров, что в спортзалах там пластинки контактные и никаких оптопар, показывает пульс,
..есть еще радарный метод, типа у спецслужб (в теории) как детектор живого присутсвия на расстоянии, так та шняга по радио детектирует сокращения сердца
- musor
- Друг Кота
ну да про кардио электрометрический я забыл
но там 5 контактных датчиков конечности +область груди очень высокой чутки -диф усилки...про шею речь УЖЕ не идет
про тепловизоры и свч...ну ну...кино насмотрелись
ну интероскопы последнего поколения но там радиация боле 30сек -смертелна пациенту...
Интересная вещь, надо будет поподробнее рассмотреть, но по первому взгляду, если отфильтровывать частоты в пределах 30-120 гц то думаю нормально будет. Надо будет попробовать.musor писал(а): и акустический -ларингофон
