Подавитель всплеска выключения питания
kosopet
Сообщение kosopet »
Такая проблема имеется. Есть девайс, в котором установлена микросхема энергонезависмой памяти DS1225. Было обнаружено, что при загадочных обстоятельствах микросхема полностью затирает содержимое памяти. Выглядело это так, выключаем прибор его собственной кнопкой включения питания, все ок. Включаем его снова по многу раз, через любые промежутки времени, содержимое памяти в порядке. Но в какой-то момент как-бы без всяких предупреждений содержимое оказывается напрочь затертым при очередном включении прибора. Далее методом ненаучного тыка было установлено с чем именно это связано. Сам прибор питается от 100 вольт, поэтому он подключен через латр, а латр в свою очередь включен в удлиннитель типа пилот с кнопкой включения, там уже 220 вольт. И вот как только кнопкой включения выключаем пилот, содержимое памяти затирается. Проверка осциллографом показала что при этом на питание +5 вольт микросхемы попадает кратковременный всплеск-шум, видимо это и есть причина проблемы. При подключении между +5 и землей на микросхеме емкости, проблема исчезает но при этом сам прибор начинает подглючивать, поэтому это не годится. Во вложении привожу схему блока питания прибора. Но тех емкостей и индуктивностей, которые отмечены стрелочками в реальности там нету, они есть только на схеме. Вопрос такой - как проще всего в данном случае избавиться от любых всплесков на питании +5 ?
(245.22 КБ) 555 скачиваний
otest
Re: Подавитель всплеска выключения питания
Сообщение otest »
1. Переключить на 220 и питать из розетки.
2. Последовательно выключать от прибора к розетке.
Не понятненко куда ёмкости подключаеш.
kosopet
Сообщение kosopet »
Чтобы в розетку включать это надо в приборе менять трансформатор тогда.
Последовательно выключать от прибора к розетке это я не понял ). Вот я выключаю сперва сам прибор, потом выключаю
пилот в который воткнут латр, и возникает всплеск, который выносит мозг в микросхеме в уже выключенном приборе.
Емкость подключаю прямо к ножке микросхемы где питание +5 и к ножке микросхемы где земля.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
kosopet писал(а):Но тех емкостей и индуктивностей, которые отмечены стрелочками в реальности там нету, они есть только на схеме.
А что мешает их поставить?
kosopet
Сообщение kosopet »
Видимо так и сделаю, просто не очень знаком с индуктивностями, в схеме не указано какие конкретно там индуктивности.
Емкости ставил без индуктивностей, по 33нФ также как в схеме нарисовано, но это не помогло.
Гвинпин
Сообщение Гвинпин »
Это не индуктивности. Дроссель сетевого фильтра, и кондёры из той же оперы. Поищите с любого ИБП, от телевизора или компьютерного АТХ,
фильтр и поставьте туда.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Поставить физический выключатель между ЛАТРом и прибором, и выключать им.
otest
Сообщение otest »
Вот откуда тогда у прибора связь с сетью?
На схеме трансформатор на 220в. Переключателем "VOLTAGE SELECTOR" он включен на 100в.
Чумак
Сообщение Чумак »
kosopet писал(а): Вот я выключаю сперва сам прибор, потом выключаю
А если отключить ЛАТР или прибор физически, вилкой, что будет? "Всплеск" может идёт по эфиру при выключении "пилота" и всё дело в хреновом китайском "защитнике"?
kosopet
Сообщение kosopet »
Вот насчет отключения вилкой надо еще уточнить, мне как-то показалось что было тоже затирание памяти при вытаскивании сетевого провода из зада прибора, но по крайне мере затирание тогда происходит не всегда. Решил сделать как вот тут
http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm
сделаю как в последнем варианте там с мощными катушками, прямо на входе прибора попробую это все сделать.
Чумак
Сообщение Чумак »
Это костыли, а надо узнать точно, что происходит, потом уже действовать.
Ну и не верится, что увеличение фильтра по питанию, затрудняет общение проца с памятью.
kosopet писал(а): При подключении между +5 и землей на микросхеме емкости, проблема исчезает но при этом сам прибор начинает подглючивать, поэтому это не годится.
Надо ставить именно по питанию, а не хрен знает куда на 5 вольт.
kosopet
Сообщение kosopet »
Чумак писал(а):Надо ставить именно по питанию, а не хрен знает куда на 5 вольт.
Что значит по питанию ? Я поставил емкость между ножкой питания микросхемы +5 вольт, и ее ножкой на которой земля. Это разве не по питанию ?
Вобщем, поставил такой вот как по ссылке выше фильтр, катушки купил на 2.4А и 200мкГ, кондер на 220нф. Оно помогло но не на все 100%, т.е. если один раз щелкну выключателем в который латр включен то ок, но если уже подряд пару тройку раз то затирает память ). А потом просто воткнул латр в нормальный pilot, и никаких проблем 8), т.е. я дня три четыре возился с этой бедой тогда как надо было просто использовать нормальный пилот ).
Чумак
Сообщение Чумак »
:facepalm: Угу.
