1 Гц - 50 мГц осциллятор измерительные измерения частоты
Сообщение ADKis »
Прошу помощи:
У кого есть прошивка для PIC16F628A для китайского (1 Гц - 50 мГц осциллятор измерительные измерения частоты, частотомер комплект), поделитесь, пожалуйста.
Приобрёл на AliExpress набор для сборки частотомера
http://ru.aliexpress.com/item/1Hz-50MHz ... 48329.html
собрал аккуратно, но работать он не стал. Я думал, что кривые лапки или с металлизацией платы что-то не так, как оказалось контроллер не прошит. Другие аналогичные прошивки не подходят, обращаться к китайцам за помощью, себе дороже( не понимаю я по англицки).
(28.03 КБ) 1183 скачивания
(123.41 КБ) 1046 скачиваний
Сообщение otest »
На приложеных фотках всё работает. Как догадался что МК не прошит?
Сообщение ADKis »
это фото с Ali :(
Сообщение ADKis »
Хотел сделать резервную копию, а там 0000 :(
Последний раз редактировалось aen Пн мар 07, 2016 22:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение otest »
За копию платить нужно. МК залочен.
Сообщение ADKis »
Получается, там есть прошивка, только она не видна в программаторе? И что делать, ведь прибор не работает. С другими, аналогичными прошивками работает, но не правильно. Индикаторы светятся, но частоту показывают не правильно.
Вот я и прошу помощи. Если это не дорого, я готов оплатить.
Сообщение Enman »
Описание али очень похоже на конструкцию DL4YHF
http://www.qsl.net/dl4yhf/freq_counter/ ... unter.html
(твоя counter2 (Общий Катод=СС) (или 3 , ОА= СА))
Китайцы могли, конечно, ноги переназначить, надо схемы сравнивать (если опять не подойдёт)...
Сообщение otest »
Свою поделку выкладывай с двух сторон, а не с АЛИ.
Сообщение ADKis »
Спасибо всем за понимание, заработало!!! Проблема была в контроллере. Заменил контроллер с прошивкой с этого сайта http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj ... 3-01-31-40 и всё заработало. Погонял до 12 мГц (у меня генератор до 12) работает прекрасно.
Сообщение Соник »
Удобный частотомер, но отображение измеренного диапазона (точками или мигающими точками в разрядах) кошмарное. Почему нельзя было поставить нормальные индикаторы (светодиоды) в удобном количестве (от "Гц" до "мГц") :cry:
Сообщение gogaze »
[uquote="ADKis",url="/forum/viewtopic.php?p=2688607#p2688607"]Спасибо всем за понимание, заработало!!! Проблема была в контроллере. Заменил контроллер с прошивкой с этого сайта http://radiolubitel.moy.su/blog/prostoj ... 3-01-31-40 и всё заработало. Погонял до 12 мГц (у меня генератор до 12) работает прекрасно.[/uquote]
А как тестер кварцев работает? Если работает, какой диапазон получился? Спрашиваю, потому что у меня такой же, использую для проверки кварцев, но меньше 4 МГц не измеряет.
Мир не без добрых людей!
Сообщение zenner »
Если нужен тестер кварцев а не частотомер то можно этот приборчик сделать, я сделал мне он понравился-
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/pr ... 5-1-0-1139
На счётчиках с генератором HC4060
В принципе входную часть можно на любую схему частотомера навесить.
Сообщение gogaze »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3899832#p3899832"]то можно этот приборчик сделать.[/uquote]
Да, интересно! Спасибо.
Вернуться в «Ищу...»
