Mega328 опорное напряжение...
Сообщение Doniak »
Не смог найти в пдфнике, попробую спросить тут. при каком входном напряжении питании контролера его ИОН будет стабильно выдавать 1.1В ? Пытаюсь сделать мобильное устройство от 3В батарейки и требуется опорное напряжение порядка 1В-2В может посоветуете недорогие, доступные микросхемы ион ?
Сообщение uk8amk »
Пожалуй самый дешевый вариант внешнего ИОН на TL431, он минимум на 2.5В. До 1В можно поделить резистивным делителем.
(50.93 КБ) 370 скачиваний
Сообщение MagicianT »
При любом напряжении, потому он и ИОН. Лучше внутрений, если питание от батарейки, внешний жрать будет много
А внутрений всегда можно отключить
Сообщение Мурик »
В даташите пишут что МК может работать на частоте 1 МГц при напряжении 1.8 вольт. Логично предположить что до этого уровня, ИОН будет стабильно выдавать 1.1 вольт.
Сообщение Doniak »
Мурик писал(а):В даташите пишут что МК может работать на частоте 1 МГц при напряжении 1.8 вольт. Логично предположить что до этого уровня, ИОН будет стабильно выдавать 1.1 вольт.
Что же, будем наедятся на это) просто нету у меня такой уверенности(( В общем всем спасибо, а через время если не забуду то отпишусь о результатах.
Сообщение Gaff »
Только учтите что раельный разброс напряжения этого ИОНа может значительно превышать заявленные даташитом 2%.И это при нормальных условиях.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Вернуться в «AVR»
