Блок питания 4 вольта 0,3 мА
Сообщение mamyx »
Здравствуйте, товарищи коты! Вот собственно возникла потребность в таком вот девайсе. Точней даже не в блоке питания как таковом, а в зарядном устройстве.. Объясняю: моя супруга занимается разработкой нового типа литиевого аккумулятора, так вот для проверки образцов нужно проводить, так называемое, циклирование. Оно заключается в том, что образец подключается к устройству, на устройстве выставляется минимальное напряжение, максимальное напряжение (для автоматического режима). Т.е. как только образец дошёл до максимального напряжения, устройство переходит в режим разрядки образца (ток заряда/разряда порядка 200-300 микроAмпер, напряжения от 1,8 до 4 вольт ). Как только достигнут нижний предел, то начинается зарядка аналогичным током.. и так в цикле.. Так вот, ломаю мозг на устройством.. хочется, чтоб был либо дисплей, либо светодиодная матрица, на которой показывается напряжение, ток и можно ещё количество пройденных циклов. В идеале хотелось бы, чтобы пределы минимума и максимума задавались не резисторами, а парой кнопок с выводом значений на экран.. насчёт блока измерения напряжения и тока подумываю его реализовать на atmega8.. А вот сам блок зарядного устройства как реализовать не знаю... Если есть какие-нибудь предложения - милости прошу... точней, прошу помощи :cry:
Сейчас вся лаборатория пользуется устройством собранным кем-то с их кафедры... но устройство собрано на отечественных К554СА3 и К561ТВ1.. при этом все настройки напряжений делаются при подключении внешнего вольтметра вращением подстроечных резисторов, а стоит в лаборатории кому-нибудь в любой розетке комнаты включить, например, компьютер, то сразу происходит переключение триггера этого устройства и всё идёт на смарку. Плюс все показания тока и напряжения, а так же времени цикла просто на глазок пишутся на бумажку...
Сообщение sachok »
ну на сайте есть похожее зарядноє устройство думаю в автора нужно взять консультацию. на счёт стабилизатора думаю может LM317 вот только нужно 2 схемы включения посмотреть стабилизатор тока и стабилизатор напряжения. дисплей ЖКИ легко к МК приделать. кнопочную регулировку можно сделать на ШИМе а там фильтре (резистор, конденсатор) в итоге на выходе фильтра можно регулировать напряжение от 0 до +5В. вот только не знаю как получится измерить такой малый ток, думаю что реально но не уверен.
Я не Сашок!!!
Сообщение Паятель »
sachok писал(а): на счёт стабилизатора думаю может LM317
У неё минимальный ток нагрузки 3,5 мА.
Сообщение mamyx »
Поковырялся в даташитах, кажется мне подходит LM134/LM234/LM334: ток от 1 микроампера до 10 миллиампер - то что нужно, если я всё верно понял... Кто что думает? :)
Сообщение sachok »
насколько я понял то LM124 по попросту говоря преобразователь температура->напряжение. Может я ошибаюсь нужно еще кого то спросить.
Я не Сашок!!!
Сообщение mamyx »
Насколько я понял - это регулятор тока с температурной компенсацией, но если в типовой схеме убрать один резистор, тогда он не будет реагировать на температуру... вроде так... вот блин, нюансы с этой приблудой... :cry:
Сообщение sachok »
А что если так сделать: поскольку ток очень мал то заряжать аккумулятор прямо от МК. тем же самим ШИМом и фильтром сделать напряжение на выходе в туже цепь шунт и ОУ для измерения тока потом в программе написать функцию изменения ШИМа от величины установленного тока. таким образом получится стабилизатор тока.
Я не Сашок!!!
Сообщение Паятель »
Да, LMх34 подойдёт, но ведь еще стабилизатор напряжения нужен?
mamyx писал(а): если в типовой схеме убрать один резистор, тогда он не будет реагировать на температуру...
Нет, там надо добавить резистор с диодом.
akl
Сообщение akl »
mamyx писал(а):... А вот сам блок зарядного устройства как реализовать не знаю...
Здравствуйте. Может заинтересует схема Хауленда-управляемый источник тока.
В интегральном исполнении INA2132 fig.7
Задается требуемый ток заряда(разряда) с помощью +Uconst(-Uconst) и измеряется выходное напряжение на выходе аккумулятора, по изменению которого принимаются соответствующие решения.
Сообщение mamyx »
Только что-то я в описании на ina2132 не нашёл минимальный ток, который он может выдать... Тут же вся загвоздка в мизерных токах... от 150-200 микроампер до 2-3 миллиампер...
Сообщение Indoorser »
mamyx писал(а):Только что-то я в описании на ina2132 не нашёл минимальный ток, который он может выдать... Тут же вся загвоздка в мизерных токах... от 150-200 микроампер до 2-3 миллиампер...
Посмотрите LP2950/2951. Режим стабилизации - от 100мкА до 100мА нагрузки.
Я их пользовал в стабилизаторах при питании от COM-портов (RS232), когда экономия оказывалась критичной. У них еще и dropout (мин. напряжение на регулирующем элементе без выхода из режима стабилизации) низкий - от 50 до 450мВ (зависит от тока).
abc
Сообщение abc »
Я делал подобный стабилизатор для медиков.
Сначала ЦАП DAC7611, управляемый контроллером (суммарное время, мин,макс, пр. "рюшечки").
На выходе ЦАПа - токовое зеркало на BCV61. Питание на зеркало подается с "двухэтажного" стабилизатора напряжения на 7812 и 7809.
Диапазон регулировок - от 20 до 1000 мкА с точность ок.2%
