не работает UNI-T UT61E
Сообщение pupen »
перепутал полярность при замене батарейки не включается подскажите что может сгореть что заменить
Сообщение Андрей Бедов »
pupen писал(а):перепутал полярность при замене батарейки
Каким образом? :shock:
Колодку к батарейке молотком прибивали?
pupen писал(а):подскажите что может сгореть
АЦП, цепи его питания.
Сообщение @_rtom »
Мужики! Надеюсь тема жива! Не хотел плодить новую. Прошу помощи в ремонте UT-61E.
Предистория: Измерил напряжение, как оказалось, выше, чем положено. (По глупости ткнул в балласт ламп дневного света). Легкий пшик. Теперь работает, но не как положено. Не могу найти виновника. Глянул схему. По таблице истинности на ногу FC1 (в режимах вольты, милливольты, микроамперы, миллиамперы) не приходит "высокий уровень". Проверял визуально, дороги целые, подгаров элементов нет. Если через 100 Ом подкинуть 3 вольта на FC1, - работает как положено, но безбожно ест "крону". Так как, сам не схемарь, не могу отследить связь. Кто любит головоломки, прошу помощи! Уже мозг съел
Сообщение RomenRZN »
То же самое было на OWON B35. Ткнули на милливольтах в розетку. Симптомы- твои один в один. Замена Fs9922-dmm4, больше ничего не помогло. Боюсь что тут так же.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение jokerlsv »
Привет всем, прибор ut61e, подскажите пожалуйста почему может занижать в режиме измерения постоянного напряжения на 0.4в.? При разомкнутых щупах показывает -0.4 и при замкнутых тоже, например батарейки 1.5в, а когда щупы на нее, получается 1.1в.
Остальные режимы вроде бы в норме.
Сообщение watchmaker »
Проверять, что прилетает на вход АЦП в этом режиме. Если ноль - менять АЦП, нет - искать, откуда летит. Был подобный случай на классическом 7106-метре с датчиком температуры - была неисправна цепь этого датчика.
