Разрыв в транзисторной цепи
artemon41
Сообщение artemon41 »
Добрый день(утро, ночь) дорогие радиолюбители. Помогите ответить на вопрос: собрал такую схему(нашёл в инете описание), и не понимаю, почему при замыкании кнопки ток не идёт по направлению +12В - р. 10 КОм - база - эмиттер- земля ? Почему он игнорирует базу и проходит через р 100 Ом. и на землю, это же лишнее для него сопротивление. Там ещё я заметил ток утечки, но на него внимания не обращаю. Заранее спасибо Изображение
Не злись, добрый человек, все мы были юнцами.
Барсик
Re: Разрыв в транзисторной цепи
Сообщение Барсик »
Для того, чтобы в базу транзистора потёк ток, между базой и эмиттером должно быть напряжение больше некоторой пороговой величины. Для кремниевых транзисторов этот порог около 0,6 вольта.
Посчитайте по закону Ома, какое напряжение будет между базой и эмиттером в Вашем случае, когда ток в базу не течёт.
artemon41
Барсик писал(а):Для того, чтобы в базу транзистора потёк ток, между базой и эмиттером должно быть напряжение больше некоторой пороговой величины. Для кремниевых транзисторов этот порог около 0,6 вольта.
Спасибо большое. Получается, когда сопротивление 200 Ом то напряжение 0.23 В. Очень мало, получается, нужно увеличить сопротивление, чтобы на резисторе "2" было бОльшее падение напряжения? Раз так в 10 поднять....
Последний раз редактировалось artemon41 Вт фев 02, 2016 00:10:30, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Или уменьшить 10кОм :roll: А чего добиться хотим?
И ты врёшь!!! © Vladisman
artemon41
просто КОТ писал(а):Или уменьшить 10кОм :roll: А чего добиться хотим?
Или уменьшить, тоже верно. Спасибо Вам) А штука простая, заменить кнопку на геркон, потом добавить 555 и динамик с предусилением ) (Но это уже в моих грязных фантазиях ))
просто КОТ
Ладненько, дерзай. Будем наблюдать, что это за поделка получится... Что-то типа датчика открытия двери? Или уровня воды?
artemon41
просто КОТ писал(а):Ладненько, дерзай. Будем наблюдать, что это за поделка получится... Что-то типа датчика открытия двери? Или уровня воды?
Датчик открытия двери. Просто я очень часто сижу в наушниках и не слышу звук открытия двери, а с этим точно услышу или увижу, если просто оставлю светодиоды.
Вернуться в «Теория»
