В поисках манганина или константа
87dv
Сообщение 87dv »
Переделываю ATX компа в лабБП, нужен шунт 0.015
Хотел из меди делать, но что-то или неправильно считаю, или проволоку меньшим сечением надо. Есть 1.13 квадрата, и по расчётам выходит аж 968 мм
Есть гальванометр, там по цвету похожие на манганин две пружины, идущие на клемы. Может кто знает, это он или нет? Сопротивление прыгает где-то около 0.1 Ом
Ещё есть трёхфазный счётчик. Может кто-то знает, что там есть? Есть каких-то 2 витка светлой проволоки. Не константан ли, часом?
Vasilii
Re: В поисках манганина или константа
Сообщение Vasilii »
На фото гальванометра похоже он. Можно взять нержавеющую сварочную проволоку. Только лудить выводы не просто.
Не мешайте мешать!
87dv
Сообщение 87dv »
Размотал одну пружину, длина - около 30 см. Значит, если будет метр, то сопротивление будет как у манганина, я думаю
А теперь попрошу меня проверить, правильно ли я считаю
1 мм для тока 10 ампер, думаю, мало. Вот 3 мм уже нормально. Но проволока у меня 1 мм в диаметре, поэтому:
L=R*S/p
R - сопротивление требуемого шунта,
S - сечение данной проволоки (манганин)
p - удельное сопротивление манганина 0.43
0.015*0.79/0.43=0,0275, округляю до 0.028 и умножаю на 3 = 84 мм каждая проволочка, беру 3 штуки
Правильно?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Сомневаюсь что высокоомные сплавы есть в гальванометре. В амперметрах, особенно многопредельных стационарных (настольных типа, лабораторных) , ваттметрах и мостах сопротивления есть, сам оттуда снимаю. Гальванометр измеряет потенциал и мощные шунты там вроде как ни к чему. И к тому же они должны бать припаяны к мощным клеммам с обеих концов. Тогда можно поверить. А так похоже на пружины из бериллиевой бронзы. Проверьте сопротивление сначала прежде чем ставить.
87dv
Сообщение 87dv »
Интересно,
Непонятно тогда, зачем вообще там эти пружины?
С одной стороны пружины вместе с медным проводом припаяны (видно на фото), с другой нет, только медный провод идёт на клему. Какую же они тогда функцию выполняют? И почему не из обычного металла?
Сопротивление по мультиметру около 0.1 Ом, точнее померить нечем.
Спасибо за мнение
А что будет с БП, если я с проволокой не угадаю? :))
Дмитрий М
Поставьте нихром для начала, на пробу пойдёт. Он доступнее. А сопротивление неизвестного сплава проще померить по методу амперметра и вольтметра, нагрузив например аккумулятор на автомобильную лампу.
черныш1
Сообщение черныш1 »
У нихрома диаметром 1.0 мм и длинной в 10 мм, R около 0.015 Ом.
87dv
Сообщение 87dv »
Поставил из нихрома, но вот результат
черныш1
Сообщение черныш1 »
Сопротивление шунта из нихрома 1.8 диаметром, длинной 88 мм = 0.0394 Ом, а Вам нужно как в посте выше 0.015 Ом., т.е Ваш шунт в 2.6 раза больше требуемого Вам.
87dv
Сообщение 87dv »
Во те на :shock: Вроде ж считал, пересчитывал
Если не сложно, объясните как считать на пальцах, чтобы я опять чего не спутал
87dv
Сообщение 87dv »
А всё, вроде разобрался
Должно быть 35 мм, правильно? :))
черныш1
Сообщение черныш1 »
А не надо на пальцах,существует программа для работ с проволокой. сбросить здесь не удаётся,хоть и весит мизер. Видно Кот файлы exe. не пропускает. Могу сбросить в личку или по гугли.
черныш1
Сообщение черныш1 »
87dv писал(а):А всё, вроде разобрался
Да.
87dv
Сообщение 87dv »
Спасибо, завтра переделаю :beer:
И программку нашёл
87dv
Сообщение 87dv »
Короче, укоротил шунт, подключил резисторы реостатом - напряжение всё также не регулируется, при подключении нагрузки уходит в защиту
Но,
Заметил, что меняется мощность искры при подключении нагрузки (автомобильная лампа 12 в 50+40 Вт), когда кручу регулятор тока. Значит регулировка тока таки работает.
Непонятный косяк с уходом в защиту и нерегулированием напряжения
:dont_know:
Из-за одного резистора на 18 кОм не может же быть такого?
87dv
Сообщение 87dv »
Попросил модераторов тему переименовать
Переделываю Codegen 300XA по этой схеме
Фотки:
(124.42 КБ) 1002 скачивания
(98.92 КБ) 915 скачиваний
(109.58 КБ) 821 скачивание
(124.53 КБ) 892 скачивания
87dv
Сообщение 87dv »
Короче, попробовал кулер подключить
Вчера он и на вентиляторе в защиту уходил, а сегодня еле крутится, но напряжение садится до 3 вольт
Опять шунт не тот? Так я ж уже пересчитал, 35 мм отрезал, что ещё надо :dont_know:
87dv
Сообщение 87dv »
Попробовал уменьшить номинал R18кОм, который у меня на 24 кОм, до 20 кОм
Напряжение стало 22 Вольта. Интересно, так почему же тогда на второй ноге оно не регулируется переменным?
87dv
Сообщение 87dv »
Попробовал уменьшить R51кОм - по току никаких изменений, также еле крутится вентилятор и падает напряжение до 3 вольт
Чёт мне кажется, шунт виноват. Может у б/у нихрома сопротивление выше :dont_know:
87dv
Сообщение 87dv »
Напряжения
Первая нога - 3.9
Вторая - 4.9
3 - 4.7
4 - 0
5 - 1.6
6 - 3.8
7 - 0.1
8 - 1.5
9, 10 - 0
11 - 1.5
12 - 15.4
13, 14 - 5
15, 16 - 0
Транзисторы греются, за минут 10 до 60 градусов примерно, но это без обдува, да и радиаторы тут паршивенькие
Да, забыл сказать, что этот блок был поломанный до моей переделки: диодная сборка из двух диодов на 12 в была пробита, и вспухший кондёр на 5-ти вольтах дежурки. Больше ничего не нашёл. Может сама микросхема полудохлая?
Ещё я не ставил резистор после конденсатора 10 нф с третьей ноги до 15-ой - он со знаком вопроса на схеме, не знаю какой тут ставить
Вернуться в «Ищу...»
