Вопрос по step-up синхронному DCDC
AlexGTS
Сообщение AlexGTS »
Подскажите, в каком режиме будет работать сабж при Vin > Vout?
Есть такие, которые будут давать на выходе Vout=Vin?
dr.doc
Re: Попрос по step-up синхронному DCDC
Сообщение dr.doc »
1. Выключен.
2. SEPIC
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
AlexGTS
Сообщение AlexGTS »
Ну, сепик, это понятно, но надо степапить просевший аккум, а полный хотелось бы байпасом использовать без преобразования, вот думаю....
а степапы со 100% duty не то, что мне надо?
AlexGTS
Сообщение AlexGTS »
Отвечу сам себе
Как выяснилось, есть подобные микрухи, например: LTC3525 (По даташиту VIN > VOUT Operation) но она до 400мА
У тексаса есть подобная фича, называется pass-throught, но она только у новых чипов, а они все в BGA корпусах, что есть печаль,
Продолжаем поиски...
Пилот
Re: Вопрос по step-up синхронному DCDC
Сообщение Пилот »
У синхронного повышающего как и обычного в выключенном состоянии будет протекание тока из источника в нагрузку через дроссель и диод (в данном случае паразитный диод транзистора). Дроссель не должен помешать если на выходе будет емкость с запасом, а диод с большим падением в транзисторе можно перекрыть сверху диодом шоттки. еще можно организовать дополнительный байпас-ключ с входа на выход включающийся от сигнала power-good или fault микросхемы
