Автомобильный DC-DC с выходом 5В на LM2576HV-ADJ
Сообщение Niferman »
Пытаюсь собрать преобразователь для авто. Питать будет комп Odroid
Собственно вопрос: схему я правильно нарисовал и подобрал детали?
Микросхемы будут посажены на радиатор.
Или достаточно так?
Просто хочу избежать наводок на радио и магнитафон.
(29.34 КБ) 6081 скачивание
(38.74 КБ) 2758 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
достаточно по второму варианту.
а чтобы избежать помех в бортовую сеть, на входе питания ставится дроссель.
Niferman писал(а): Или достаточно так?
Так даже МНОГО, достаточно ОДНОГО дросселя на 100 мкГ, и чтобы ПОСТОЯННЫЙ резистор R5 был в 3,0651 раз больше, чем резистор R1
Если взять R1 1,1 кОм, а резистор R5- 3,4 кОм, то выходное напряжение будет 5,032 вольта. Мощности этих резисторов в 0,125 ватта будет достаточно.
А вообще- для получения напряжения в 5 вольт есть микросхема LM2576**- 5.0 - вместо звёздочек могут быть любые буквы - например- Т- это корпут ТО-220, S- корпус ТО-263, HV- "- максимальное входное напряжение- 60 вольт,
Цифры после- это фиксированное выходное напряжение, есть на 5, 12 и 15 вольт, ADJ- регулируемое выходное напряжение.
При токе до 1,5 ампер радиатор не нужен, (проверено), больше- не знаю, говорят, что и тогда не нужен.
Параллельно электролитам желательно ещё 0,1 мкФ керамику поставить.
я 2596 юзаю им 47-68uHn выще крыщи хватает и полигона в качестве радиатора
Последний раз редактировалось musor Пн янв 18, 2016 16:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Про маркировки микросхем знаю. Просто в наличии есть 4 штуки управляемых, потому решил на них сделать.
Вот еще такой вопрос, хочу сделать 3 выхода с разным питанием (4.8V, 5.3V, 12V), соответственно планирую поставить подстроечные резисторы R5.
Я в правильном направлении?
Второй вопрос, для реализации вышесказанного надо 3 разных платы делать или можно как то объеденить все это дело? Типа запарралелить или как правильно сказать...
musor писал(а):я 2596 юзаю им 47-68uHn выще крыщи хватает
У LM2596 частота "ШИМа" 150 кГц, а у LM2576- 52 кГц, поэтому, даже по даташиту- у LM2596 рекомендованная емкость и индуктивность в три раза меньше, чем у LM2576. Для LM2596 достаточно 33 мкГ.. :)))
Сообщение SmartCat »
Niferman писал(а): хочу сделать 3 выхода с разным питанием (4.8V, 5.3V, 12V)
С 12В могут быть проблемы. Для 2576/2596 входное должно превышать выход на 2...3 В.
Переделал немного - посмотрите ничего не упустил?
Добавил керамические конденсаторы и дроссель оставил один на 200. На входе добавил диод.
Фонить ничего не будет? Я в плане магнитолы.
(27.52 КБ) 1658 скачиваний
Niferman писал(а):Переделал немного - посмотрите ничего не упустил?
В цепи регулировки напряжения должно быть ДВА резистора, по рекомендации из даташита- нижний- от 1 до 5 кОм
Верхний (переменный) в зависимости от того напряжения, которое надо получить. 5 кОм- это напряжение от 1,23 до 7 вольт.
Диод 1N4001 на входе слабый- до 1 ампера, нужно ставить более мощный.
Увеличение ёмкости и индуктивности, скорее всего- ничего не даст
Будет фонить или нет- скорее зависит не от вашей схемы, а от магнитолы - у меня один знакомый "пожадничал" - купил в свои "Жигули" какую- то простенькую "Ямаху" (это было 20 лет назад), и потом меня 2 месяца доставал с тем, что она у него "трещит"- помехи от зажигания.. И как я тогда с ней разными фильтрами не извращался- ничего не помогало. Потом у него эту "Ямаху" спи..ёрли, :))) и он купил "Соньку" - и все помехи пропали..
Сообщение jurok68 »
Здравствуйте уважаемые. Возникла вот такая проблема: есть 50 В переменки, которые запитывают основную схему, нужно запитать дополнительную схему напряжением 15В.нагрузка около 500 мА Дополнительный транс не получается поставить, т.к. преобразователь необходимо разместить на плате 60х30 мм. LM 2596HV тоже не получается, потому что после выпрямления получается около 70В, а у него входное 60. Нашел LM 5010 но как я понял из описания у него выход 10 В. Подскажите пожалуста как можно решить данную проблему, возможно ли сделать маленький ибп.
jurok68 писал(а):Нашел LM 5010 но как я понял из описания у него выход 10 В. Подскажите пожалуста как можно решить данную проблему, возможно ли сделать маленький ибп.
Неправильно поняли- это просто приведён пример расчёта компонентов для выходного напряжения 10 вольт.
EXTERNAL COMPONENTS
The procedure for calculating the external components is illustrated with a design example. The circuit in Typical
Application Circuit and Block Diagram is to be configured for the following specifications:
• VOUT = 10V
• VIN = 15V to 75V
• FS = 625 kHz
• Minimum load current = 150 mA
• Maximum load current = 1.0A
• Softstart time = 5 ms
R1 and R2: The ratio of these resistors is calculated from:
R1/R2 = (VOUT/2.5V) - 1 (7)
R1/R2 calculates to 3.0. The resistors should be chosen from standard value resistors in the range of 1.0 kΩ - 10
kΩ. Values of 3.0 kΩ for R1, and 1.0 kΩ for R2 will be used.
Это просто примет расчёта резисторов для выходного напряжения 10 вольт.
Принципиально считается так же, как и для LM2576 и ей подобных, тольк Vref=2,5 вольта
R1 и R2 : Отношение этих резисторов рассчитывают по :
R1 / R2 = ( VOUT / 2.5 ) - 1
R1 / R2 вычисляет до 3,0 . Резисторы должны быть выбраны из резисторов стандартного значения в диапазоне от 1,0 кОм - 10
кОм . Будут использованы значения 3,0 кОм для R1 и 1,0 кОм для R2 .
Для получения выходного напряжения 15 вольт соотношение резисторов R1/R2 должно быть равно 5..
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5010.pdf
Даже в ЧипДипе есть: :)))
http://www.chipdip.ru/product/lm5010mh-nopb/
зы.. Кстати, как показал опыт, от микросхем LM2576-5.0 , LM2596 - 5.0 или тех же, но на 3,3 вольта- можно получить не только фиксированное напряжение, а и бОльшее, чем фиксированное напряжение.. :))) достаточно на вход FB подавать напряжение не напрямую, а через резистор- с учётом сопротивления внутренних резисторов, которые у LM2576-ADJ просто отсутствуют.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Кстати, как показал опыт, от микросхем LM2576-5.0 , LM2596 - 5.0 или тех же, но на 3,3 вольта- можно получить не только фиксированное напряжение, а и бОльшее, чем фиксированное напряжение..
Можно и МЕньшее, достаточно иметь посторонний источник опорного напряжения. Можно вообще до 0 снизить. :)))
ну менще сделать в щтатной схеме нельзя -нужен отрицателный стабилный опорник а это проблема при питаниот батарейки
Сообщение Телекот »
musor писал(а):ну менще сделать в щтатной схеме нельзя -нужен отрицателный стабилный опорник
Не нужен, достаточно положительного опорника. Вот схема на напряжение 0,5в. Если посчитаешь то увидишь что на измерительном выходе положенные 1,23в. Единственное условие это что нагрузка должна быть больше чем ток делителя R1,R2.
Сообщение jurok68 »
Подскажите такой вопрос, возможно ли сделать небольшой импульсник на такое напряжение ну например на TOP200 или на UC3842. Просто эти микросхемы есть в наличии а LMку нужно ждать 2 недели. Пробовал считать в Pi expert9 выдает ошибку.
