Помогите с цветомузыкой
kolobok66
Сообщение kolobok66 »
Вот решил к новому году спаять цветомузыку. Почитал ваш форум пошел в магазин купил всё необходимое. Печатку делал принтером и утюгом получилась раза с третьего. Вобщем собрал не работает :cry: выручайте.
Схему нашел вот здесь
http://tehnikaga.narod.ru/radio/6kanalov.htm
Вот список деталей:
Тиристоры (TH1…ТH6) - КУ202Н
транзисторы (T1…T4) - КТ3107Б
R1 - 10 кОм, 2 Вт;
R2, R3 – 4,7 кОм;
R4, R5, R9, R10 – 1 МОм;
R6, R7 R11, R12 - 2,2 кОм;
R8 - 12 кОм;
D1 - 1N4007;
D2 – стабилитрон на 12 В
C1 - 470 мкФ/16 В;
С2 - 47 мкФ/16 В;
С3, C6 - 1 мкФ/50 В;
C4, C7 - 2,2 мкФ/50 В;
C5, C8 - 4,7 мкФ/50 В;
C9…C12 - 0,082 мкФ (823J);
подстроечные резисторы (P1…P6) - 10 кОм;
Вот схема
(41.18 КБ) 512 скачиваний
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Во-первых, сходите сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=12243
Это целая ветка по ЦМУ. Я там выкладывал свою схему. А про вашу не знаю. Зачем микрофоны? Чтоб с разных каналов усилителя брать сигналы? Как то это несерьёзно!!! :)))
dino
Сообщение dino »
Микрофоны скорей всего для гальванической развязки и для безпроводного соединения с источником звука.
kolobok66
dino писал(а):Микрофоны скорей всего для гальванической развязки и для безпроводного соединения с источником звука.
Именно так.
Вот что обнаружил стал проверять индекаторной отвёрткой на аноде тиристора горит очень тускло, потключил маленькую галогеновую лампочку даже замигала чуть-чуть. Как я понял тиристор открывается но не полностью и ещё кстати сильно греется R1. Помогите разобратся сам в электронике не силён это первый мой опыт.
Igor_67
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Опять же пну вас на ветку, которую обозначил выше. А микрофоны ваши - фуфло ИМХО, т.к. для гальванической развязки проще применить НЧ транс или оптопару
kolobok66
Я задаю вопрос конкретно по этой схеме. Поэтому пинать меня никуда не надо, если бы мне нужна была цветомузыка на трансформаторе я бы не создавал эту тему.
Igor_67 писал(а):Опять же пну вас на ветку, которую обозначил выше. А микрофоны ваши - фуфло ИМХО, т.к. для гальванической развязки проще применить НЧ транс или оптопару
Если нечего сказать лучше промолчи.
oriom
Сообщение oriom »
КУ202 ведь не симисторы, как они могут работать на переменном токе?
надо либо выпрямитель ставить на входе, либо КУ208Г применять.
А так они пропускают только одну полуволну и лампы тлеют в полнакала. Поставь лампы на 110в (36в Х 3 шт) и все нормально будет
PS Хорошо 202-е с буквой Н - обратное напряжение допускают
nifashev
Сообщение nifashev »
а на схеме 1 тиристоры открываются разве не переменным напряжением
oriom
Сообщение oriom »
Ну и что? Очень часто симисторы вообще через импульсный трансформатор в цепи УЭ открывают.
Мне кажется, что в зависимости, главным образом от громкости сигнала (так как фильтры-то - никакие), раньше или позже амплитуда сигнала достигнет порога открывания тринистора, и он уже до конца полупериода 50Гц останется открытым, какое бы там звуковое напряжение у него на входе в данный момент ни скакало.
Temestry
Сообщение Temestry »
честно, схема-ппц)))
где ты такую откопал?)))
возможно неправильно работают предварительные усилители из-за столь кривого питания!)
1) попробуй сделать так, как тебе советуют, выпрямить напряжение до тиристоров...поставь кондёр на 500-1000 мкф.
2) а ещё лучше будет если поставишь отдельный и НОРМАЛЬНЫЙ стабилизатор для усилков.
Temestry
Снова решил пересмотреть эту тему...
Всё же схема ужасна...
Всё же доверьтесь совету Игоря, т.к. его вариант намного проще и будет работать сразу после сборки!
Схема отличается стабильностью, в отличии от вашей: сразу попадает под сомнение стабилизатор, который питает усилители
при такой примитивности и такой разности входного и выходного напряжения может спокойно пробить стабилитрон, что повлечёт за собой выход из строя практически всех деталей...вам это надо???
Вернуться в «Практика»
