Вопрос о зарядном устройстве.
Схема ЗУ. Сама схема ЗУ не хочет работать не при каких условиях.
Причина абсолютно не понятна. Если не рассматривать вопрос что она полностью не работоспособная.
Может быть стоит убрать диод снизу и поставит его в верхнем плече обмотки трансформатора?
Кто нибудь собирал эту схему?
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Re: Вопрос о зарядном устройстве.
Можно вкдь начать делать какие-нибудь измерения, по узлах, и потихоньку разбираться.
Начать можно с сетевого провода с предохранителем.
- botchin
Схема на мой взгляд требует, чтобъ аккумулятор бъл несколько заряжем - схема управления питается от аккумулятора.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
То что должен быть подключен АКБ я это и так понял.
Схема подкупает своей простой.
Но в реальности видимо нерабочая или в неё специально внесли изменения.
Что касается измерения напряжений, то они там везде присутствуют как не измеряй и где не меряй.
Видимо очередной "шедевр интернета".
А что тогда не работает?Что касается измерения напряжений, то они там везде присутствую
Включи на "Постоянно" , замкни тиристор. Что будет ?
Любая схема требует настройки и регулировки.
Насколько я понял там схема генератора на однопереходном транзисторе.
Вот сам генератор и не наработает.
Я собрал на макетке отдельного его, он не запускается не при каких условиях.
Какой смысл замыкать тиристор???
И что я этим добьюсь?
То что на клеммах появится напряжение? И что дальше?
Я ждал ответа от тех кто знает и может что то сказать. А всё время отвечают те кто не знает
предмет вопроса но зачем то что-то "отвечают".
Ну так разберись почему он не работает. Может базы перепутал, может конденсатор не заряжается. Выясняй причины.zenner писал(а):асколько я понял там схема генератора на однопереходном транзисторе.
Ещё один гениальный ответ от того кто не знает.
Ну спасибо вам за совет.
Щас как заработает!
Щас как заработает!
Кроме тебя ни кто ни чего не может сказать. Научись читать и слушать.Я ждал ответа от тех кто знает и может что то сказать.
Vovk_Z
Вот вам еще:zenner писал(а):Ещё один гениальный ответ от того кто не знает.![]()
Щас как заработает!
Оно поламалось. Чтобы заработало - нужно починить.
У нас еще много полезных советов, обращайтесь
Мы откуда можем знать почему у тебя не работает генератор, он же находится у тебя, не у нас. Приборы в руки и искать причину надо. Мы же не можем сказать что вон там деталь неисправная припаяна, или там замыкание на плате. Ты же не дал не каких данных кроме как не работает генератор. А проверять заряжается ли конденсатор генератора до уровня срабатывания транзистора должен ты, а не мы.
Схемы то вы хоть понимаете?Телекот писал(а):Мы откуда можем знать почему у тебя не работает генератор, он же находится у тебя, не у нас.
Я обращался к тем, кто в реальности понимает эти схемы и собирал такую.
Но вы выдали "суповой набор" из штампов типа "найди неисправность".
Зачем ваши слова в которых информации "0"?
На счёт конденсатора.
На нём как не меряй (относительно какой точки обмотки трансформатора) всё равно 12,5 вольт.
В общем я понял. По крайне меры вы точно тут не советчик.
Вопрос закрыт.
Схема - схемой, а вот фото изготовленног Вами девайса приложить не судьба, видимо. Если брали схему там - дык там и узнавайте подробности, сайты всё ж отличаются на одну буковку, как и схема - на один диод
А аналог однопереходного вполне можно сваять самостоятельно, на паре транзисторов
- Serj66610
zenner писал(а):Схемы то вы хоть понимаете?Телекот писал(а):Мы откуда можем знать почему у тебя не работает генератор, он же находится у тебя, не у нас.
Вопрос закрыт.
