Переделка БП для жесткого диска
Сообщение raka »
Здравствуйте! Есть БП DTS ATX 300a. Нужно оставить линию 5v 12v 3.3v все остальное нужно убрать.(То-есть выпаять не только провод -12v а и компоненты) Такое возможно?
Сообщение Андрей Бедов »
А зачем? Они мешают?
Пока эти линии не нагружены, они не влияют на общую работу БП.
Сообщение raka »
Просто хотелось бы уменьшить БП в размерах
Сообщение pirog-ss-ov »
raka писал(а):Просто хотелось бы уменьшить БП в размерах
длб
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Сообщение Upgrader »
Он не уменьшится от того что будут выпаяны некоторые диоды и конденсаторы в середине платы. :dont_know: Если только всю выходную часть переделывать с нуля, и кусок платы отпилить... :dont_know:
Сообщение Igorusha »
А что убирать-то тогда?
Не отпилить.
ТС готов изготовить новую ПП с нуля? :tea:
Проще купить готовый внешний БП или контейнер.
Не в компьютерном блоке питания, я отпиливал всё после трансформатора и делал вторую свою плату с диодами и конденсаторами и обратной связью. В случае с ATX такое может не пройти из-за того что там нет четкого разделения для распила, слишком много переделок, а смысла мало.
Сообщение korob »
Когда коснулось, сразу не нашлось блока с выходом 12В. и 5В. Взял 12-ти вольтовый на 3А. и дополнил его стабилизатором на LM2576/2596 для получения 5В. Работает по сей день (около 7-ми лет). А по существу вопроса - "отрываете" все ненужные провода, закорачиваете "PS-ON" на землю, и пользуетесь. :)
