Ламинатор PDA3-330TD как повысить температуру
Сообщение igorwhite »
Ламинатор PDA3-330TD.
Помогите повысить температуру самым простым способом:)
Построен на LM324N.
Максимальная штатная температура 160град.
Есть регулировка и индикация температуры.
Фото платы:
http://img.radiokot.ru/files/110457/med ... ci3ivn.JPG
Сообщение Okkupant »
Попробуйте отодвинуть терморезистор от валов.
Хорошо, попробую, но только теперь в понедельник.
Сообщение Borodach »
Лучше не надо, можно перегреть резинки и они отвалятся.
Лучше подогнать теми подстроечниками, что на плате, но с обязательным контролем температуры термопарой приложенной к вращающемуся валу.
Устанавливаем максимальную температуру регулятором на лицевой панели, разогреваем до максимальной температуры, контролируем температуру термопарой.
После поочереди начинаем по-немногу подкручивать подстроечники и после каждого перемещения следим за температурой.
Добиваемся требуемой температуры.
Только надо учесть, что шкала регулятора температуры может после этого измениться ...
Borodach писал(а):Лучше подогнать теми подстроечниками, что на плате,
Я думал об этом, но что то побоялся крутить их. Пожалуй в понедельник рискну. Благо термопара есть.
Спасибо за советы.
Перед регулировками надо пометить подстроечники маркером, чтобы потом была возможно вернуть всё в исходное состояние.
Что-нибудь получилось ...? :)
Максимально смог сделать 175град. Только вчера попробовал. Целую неделю болел.
Но решился переделать по этой теме: http://radiokot.ru/lab/hardwork/34/
В принципе, можно залезть в схему и подогнать постоянные резисторы в обвязке переменника.
Но самое главное, это уменьшить обороты валов раз в пять, тогда платы будут получаться за один-два прохода.
Схема термостабилизатора на пике, это, конечно, интересно, но, по большому счёту, баловство ... :)
Сообщение smacorp »
Borodach писал(а):самое главное, это уменьшить обороты валов раз в пять
Не подскажете, как в подобных ламинаторах регулируется скорость вращения валов? Там тоже подстроечник есть?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Регулятора оборотов нет, поэтому приходится устанавливать дополнительные шестерни, но проще всего другой двигатель.
В некоторые ламинаторы хорошо встают РД-09, а где места мало, то моторчики от таймеров стиральных машин или моторчики от вращающихся тарелок СВЧ печек ...
Сообщение Morroc »
В моем был довольно стандартный китаец на 7.5 оборотов, заказал такой же на 2.5, медленнее не было - нормально работает. Для повышения температуры нашел на плате делитель и поставил тумблер, включающий резистор параллельно одному там на плате - это повышает температуру на 20-30 градусов, какой то офигенной точности там не нужно. При 200 уже валы корежит (обратимо при остывании). Зависимость напряжения от температуры примерно линейная получается, так что я построил кривую (прямую), примерно прикинул резистор и проверил как от вкл/выкл тумблера меняется температура на показометре.
А да, возможно еще надо блокировать термостат если есть на железяке, у меня слева прикручен - релюшкой корочу :))
Вот так работает замедленный (и тумблер "турбо" там тоже видно :)) ).
http://www.youtube.com/watch?v=DOFK8rhhsJI
Двигатель брал тут
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... eb201560_9
сейчас там обороты вроде не указаны - надо уточнять, было 2.5
