Неработает схема бегущих огней на к561ие8
Горлов
Сообщение Горлов »
Подал питание от кроны схема работала минут 10 после перестала . Просто горят крайние диоды иногда зажигаються диоды посередине .
(183.17 КБ) 404 скачивания
otest
Re: Неработает схема бегущих огней на к561ие8
Сообщение otest »
Почему от кроны , если написано 5в.
АлександрЛ
Этой схеме "глубоко по барабану" от кроны или от пяти вольт- эти микросхемы могут работать до 15 вольт.
Проверяйте напряжение с кроны.
Эта схема настолько примитивна, что, будучи правильно собранной из исправных деталей не работать не может.
otest
Сообщение otest »
Светодиодам не по барабану.
АлександрЛ
Ну, в общем- то, да, но от 9 вольт ток через светодиод будет 30 мА, а при 12- около 45 мА.. При питании от кроны, ток, потеблякмый схемой будет около 60 мА, если крона свежая- то на час её может и хватить, хотя для питания от 9 вольт я бы резисторы поменял бы на ~500 Ом.
sstvov
Сообщение sstvov »
Конденсатор по питанию не мешало бы поставить, микрофарад на 100.
Горлов
Сообщение Горлов »
А транзисторы не могли сгореть ? У меня кт3102 выпаял прозвонил. Они ни в какую сторону не звонятся
АлександрЛ
Горлов писал(а):А транзисторы не могли сгореть ? У меня кт3102 выпаял прозвонил.
Странно, вообще- то они должны 100 мА держать..
зы.. а У ВАС uln2003, случайно, не завалялись? Им в этой (примерно в этой) схеме самое место..
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
АлександрЛ писал(а):У ВАС uln2003, случайно, не завалялись?
В схеме все детали отечественные, давайте не будем изменять патриотизму и исользовать К1109КТ22 :))) :))) :)))
А если в транзисторах, то в базах ток бы ограничил, да и вообще нагрузку бы включил в коллекторную цепь... :roll:
Станислав
m.ix
Сообщение m.ix »
если оцил есть, то всё просматривается на раз.
uln2003 - и ей подобные на землю нагрузку соединяют.
от светодиодов не выгорят и тразисторы как и дешифратор.
Будет тогда бегущая тень.
если есть запал и детали, то можно вот такую на 155 собрать
Горлов
Сообщение Горлов »
В том то и проблема осцила нет
Enman
Сообщение Enman »
Эмиттерные повторители - опасная штука в плане непредсказуемого возбуждения...Поэтому лучше переделать : Э - на минус, Б- через 5К1-10К на ИЕ8, К- на светодиоды с резистором (и на плюс).
Про конденсатор по питанию уже сказали ( ответа - ноль).
СКАЗОЧНИК
:dont_know: А я что сказал? :roll:
Станислав
otest
Сообщение otest »
Эту шмыргалку осцилографом чинить ? :shock:
m.ix
Сообщение m.ix »
Горлов писал(а):В том то и проблема осцила нет
а светодиод с резистором ещё остался?
тыкай им на выход 555 а после можно на выходе ИЕ
Вернуться в «Практика»
