Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает схема "Мега лазер или поджигаем спички"
Текущее время: Чт дек 04, 2025 11:08:50
 Заголовок сообщения: Не работает схема "Мега лазер или поджигаем спички"
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 22:18:20
Доброго времени суток.
Решил спаять схему питания лазера из пишущего привода как было показано в статье: http://radiokot.ru/lab/analog/44/
Подобрал элементы как на схеме: http://radiokot.ru/lab/analog/44/03.png
Вроде бы собрал схему правильно, но использовал блок питания на 6 В.
В итоге при подключении никаких признаков жизни лазерного диода. Прозванивал схему, все в норме. Такое ощущение, что Lm 317 подключен не так... или я угробил диод когда доставал из привода, но перед выпаиванием соединил ножки диода. Не могу понять в чем проблема.
Вот что у меня получилось : Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Не работает схема "Мега лазер или поджигаем спички"
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 08:23:53
Рейтинг сообщений: 84
а на выходе LM317 напряжение есть ?
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 08:52:31
Да, напряжение есть, сколько точно не помню. Ничего, что использую LM317 A?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:34:53
LM317 не важно какая. В схеме она работает в режиме стабилизации тока. Когда замыкаем кнопку ток стабилизации увеличивается. Так что смотрите что-то скорее с диодом. Или не правильно подключен или сгорел. И поднимите напряжение до 7 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 09:51:49
Буду пробовать, напряжение подниму, что с диодом делать не знаю, уже второй пробую. Как понять, живой он или нет..?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
