программатор для MAX II EPM240 из платы STM32 Discovery?
приветствую, можно ли использовать плату STM32 Discovery в качестве программатора для ПЛИС ?
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: программатор для MAX II EPM240 из платы STM32 Discovery?
Можно, но при условии, что Вы реализуете прием данных (прошивки) от ПК в плату, а затем и сформируете всю сигнатуру необходимую для передачи прошивки от платы в ПЛИС.6Н23П писал(а):можно ли использовать плату STM32 Discovery в качестве программатора для ПЛИС ?
Если без этого - то нет.
понятно, тогда проще с проекта марсоход взять программатор.
- HardWareMan
- Мучитель микросхем
Можно, если притвориться FTDI245R с определенными параметрами VID/PID и Serial с Description. Тогда Альтерка сама признает плату.Meteor писал(а):Можно, но при условии, что Вы реализуете прием данных (прошивки) от ПК в плату, а затем и сформируете всю сигнатуру необходимую для передачи прошивки от платы в ПЛИС.6Н23П писал(а):можно ли использовать плату STM32 Discovery в качестве программатора для ПЛИС ?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
- Meteor
- Друг Кота
Ну теперь поясните принципиальную разницу между моим и Вашим постом.
- HardWareMan
В Вашем варианте нужно курить JTAG, прикручивать обмен (USB Device), прикручивать клиента на PC. В моем делать USB Device не заморачиваясь с JTAG и клиентом на PC (это будет родной Quartus). Таким образом, разработка коснется только Дискавери. Еще вопросы?Meteor писал(а):Ну теперь поясните принципиальную разницу между моим и Вашим постом.
PS На хабре люди делали /dev/FPGA устройство под ARM Linux. Он бинарник RBF прошивает напрямую копированием.
