ремонт звуковой колонки iSound Twist Speaker
Romich12
Сообщение Romich12 »
Лежит давнейшая колонка iSound Twist Speaker ( https://market.yandex.ru/product/851854 ... track=tabs ), сначало отвалился USB вход - зарядка, подпаялись шнуром к плате в обход (на фото видно шнурок висит). Потом вспучило аккумулятор и судя по запаху и виду сгорел если я не ошибаюсь "стабилизатор" на фото обведен кружком. Маркировку почти не видно из за подгоревшего вот что списал, 2SF(или E) SAA а ниже различаются 2 буквы AA еще ниже что то типа 2D. Подскажите где найти его аналог и что это такое.
Фото прилагаю
http://img.radiokot.ru/files/81313/medium/khv2i7izs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/81313/medium/khv2jcc8r.JPG
Заранее благодарен.
Чумак
Re: ремонт звуковой колонки iSound Twist Speaker
Сообщение Чумак »
Вырисовывать его схему надо с обвязкой, может кто то узнает.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Низя так просто подпайвать питание параллельно батарейке , от того и вспухла .
Подключение зарядки должно происходить через контроллер ( обычно просто параллельно включенные диод и резистор )
Сколько вы подавали на сие чудо ?
Сгоревшая микра это усилитель , фамилию подсказать не могу , и в магазине врятли она будет в наличии
Можно разломать любую другую USB колонку и достать УНЧ из нее , можно собрать унч и на другой МС или заказать на АЛИ модуль унч на PAM8403
Romich12
Dm7203 писал(а):Низя так просто подпайвать питание параллельно батарейке , от того и вспухла .
тоесть я заказываю на Али вот этот модуль и его туда прикручиваю)? Эх я то думал просто аналог этого зверя найти и просто на его место запаять
Repeater
Сообщение Repeater »
микросхема эта скорее всего HXJ8002 http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/182/audio/3738, это китайский аналог микросхемы lm4871 http://www.google.com.ua/url?url=http:/ ... MKdtLydCGQ, в крайнем случае можно поставить mc34119
Romich12
Спасибо. Попробую заказать если все норм то отпишусь
