Форум РадиоКот • Просмотр темы - GSM блокировка автомобиля
Текущее время: Чт сен 25, 2025 18:21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: GSM блокировка автомобиля
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 04:55:53
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
Спасибо автору за интересный и нужный девайс!
http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2015/05/
Пока критики в коментах льют воду я решил собрать его, т.к. есть потребность в таком удаленном управлении.
Но возник один вопрос - какие fuse на ATMega8? В статье про это ни звука.....
Думаю, что HIGH-99, а LOW-BF или FF - так ли?
И если можно, то сразу пожелание - хочется расширить кол-во каналов до 8-и или более, ведь свободные порты есть, а при нехватке памяти в меге, можно (без изменения разводки) применить ATMega168 или ATMega328.
 Заголовок сообщения: Re: GSM блокировка автомобиля
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 16:33:36
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 2
Действительно, за фузы молчёк.
Я так полагаю, что управлять можно с любого номера и оператора, ибо не вижу привязки к номеру через симку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 17:26:24
Карма: -1
GSM модуль включен в режим автоподнятия (судя по логике работы) и вы вводите, при поднятии трубки, DTMF комбинацию - естественно привязки к номеру здесь нет и ненужна она.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 14:28:02
Карма: -1
Кто автор конструкции? Ответы на вопросы будут или...?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 20:38:49
Фузы ставьте на внешний генератор. Если есть какие-то пожелания, то высказываете, в следующих версиях прошивки сделаю/исправлю. Поднятие идёт с любого номера и дальше управление DTFM командами.
В соответствии с правилами, закрыл тему до окончания конкурса.
aen
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 23:19:07
можно сделать привязку к номеру для возможности аудио контроля помещения, а так любой может позвонить и слушать и еще из хотелок хотя бы один канал тревоги
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 14:05:40
хочу такую " GSM розетку". Кто нить заказывал платы? если есть лишние парочку куплю...
И вопрос автору :) хотелки принимаются? было бы не плохо, по какой ни будь смске устройство отправляло бы информацию об окружающей температуре....например... отправляюем на устройство смс с буквой "t" в ответ типа 25,3...?
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 20:00:58
Собрал устройство. Работает отлично. Единственное хотелось бы инвертировать выходы на реле. Фьюзы HI-D9 LO-FF. Может кому пригодится печатная плата..
Всех с наступающим 2016 Новым Годом! :beer:
GSM.zip [28.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 12:04:53
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
А возможна ли обратная связь? (понятно, что код писать надо, как минимум :) )
Позвонил, набрал хххх -тебе в ответ : реле 1 ВКЛ, реле 2 ВЫКЛ
А так вещь полезная :beer: Спасибо!
З.ы. Что то не увидел имени автора в статье. Может кто из главных подскажет?
Последний раз редактировалось Dick Пт янв 01, 2016 19:20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 16:37:25
Вещь очень полезная, добавить бы поболее функционала. Давно хотел удаленную ребуталку роутера. Спасибо автору!
P.S. Накосячил маленько с ПП. С выхода Меги на реле с резисторами оплошал
Исправенная ПП
Не прицепляется никак :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 17:00:21
Карма: -1
Общался с автором, обещал доработать функционал, но видимо человеку пока некогда, либо утратил интерес.
Заброшу свою печатку под дип мегу. Делал просто как макетку для испытания. Есть площадки под микрофон. Ключи и релюхи не разводил, кто хочет дорабатывайте. Обратная сторона полностью медь.
GSM реле.rar [217.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 09:24:09
очень простое устройство, крайне простое.
но дело в том, что для такого устройства - наличие процессора - избыточная вещь.
делают без процессора.
пример: http://www.wireless-e.ru/assets/files/pdf/2011_3_52.pdf
так что есть куда совершенствовать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 23:33:16
Теперь бы прошивочку доработать, чтобы работать с модулем на уровне SMS и звонков.
По схеме всё ясно, доработки для получения из нее выключателя минимальны, а вот код, это да.
Сейчас этот форум просматривают: sandyc и гости: 20
