Ремонт и апгрейд осциллографа С1-72
При поддержке компании ПРИСТ
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Здравия желаю, товарищи! Намедни получил в дар вышеупомянутый аппарат, который не использовался с 91-го года прошлого века. При включении он запищал до звона в ушах (как потом выяснилось, для него это нормально), и показал зеленую линию на экране. При проверке от внутреннего генератора показал меандр, что вроде как говорило о исправности осциллографа, но когда начал пытаться настроить синхронизацию во время "щупанья" внешних сигналов, после определенного положения соответствующей ручки изображение с экрана вообще пропадает. Выяснилось, что проблема стандартная для этой модели, и заключается в неисправных диодах АИ301В, которые есть большой редкостью. Так же попутно хочу заменить электролиты. Исходя из этого есть 2 вопроса:
1. Чем можно заменить АИ301В?
2. Чем можно заменить электролиты, которые прикручиваются гайкой?
Simplyman
Re: Ремонт и апгрейд осциллографа С1-72
Таки удалось найти диоды, поэтому остался только один вопрос:
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
На обыкновенные,которые впаиваются в плату.Закрепить можно хомутиками или сделать общую плату для них (если хочешь менять все).
Simplyman
Хомутами закрепить не позволит конструкция шасси. А нет ли современных аналогов этих конденсаторов?
otest
Сообщение otest »
Не ломай прибор научись им пользоваться.
Simplyman
Ок, а по теме советы будут?
Андрюха 007
Simplyman писал(а):Хомутами закрепить не позволит конструкция шасси.
Не может быть :shock: чтобы нельзя было их как то закрепить на шасси.Фото этого шасси выложи, посмотрим что можно будет придумать.А меняешь зачем,пульсация идёт?
Simplyman
Меняю потому что осциллограф 78-го года выпуска) После замены электролитов в БП, например, зеленая полоска на экране стала идеально ровной. Фотографии чуть позже сделаю.
Андрюха 007
Simplyman писал(а): После замены электролитов в БП, например, зеленая полоска на экране стала идеально ровной.
Так ты поменял их или нет,я что то не понял :dont_know:
Simplyman
Поменял выводные, которые впаиваются в плату. Остались те, которые крепятся на гайке. Вот их тоже хочу заменить.
Обещанные фотки:
Андрюха 007
На сколько кондёры стоят?
Барсик
Сообщение Барсик »
Надо разобрать старый конденсатор. Оставить от него только корпус с гайкой. Внутрь корпуса вставить новый конденсатор. И той же гайкой прикрутить всё взад.
Используйте ценный китайский опыт подделки конденсаторов. :)
АлександрЛ
Simplyman писал(а):. Остались те, которые крепятся на гайке. Вот их тоже хочу заменить.
Ну, и поменяйте.. Современные конденсаторы значительно мельче, чем старые- их можно закрепить любым возможным способом. "запихнуть" в старый кропус, идея, конечно, интересная, вот только как паять вывод к алюминиевому корпусу? То есть, можно, конечно, но только если есть ЧЕМ.. Хотя, можно минусовой вывод пропустить через отверстие в корпусе конденсатора и прижать гайкой... :dont_know:
tehnik315
Сообщение tehnik315 »
Вот держи :))
Где-то еще видел мужик ( менял электролиты в осциллографе) выточил из текстолита ввертыши с резьбой и гайкой конденсатора
прикручивал к шасси, а в самих ввертышах два отверствия просверлил и в них пропустил выводы
конденсатора
(117.35 КБ) 867 скачиваний
Последний раз редактировалось tehnik315 Вс сен 06, 2015 21:01:01, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
Можно не трогать старые конденсаторы, а новые прикрепить к ним пластиковыми стяжками.
Барсик
Сообщение Барсик »
Там маловато места, судя по первой фотографии...
Андрюха 007
Можно ещё впаять на отдельную плату кондёр и проводами подсоединить к схеме,саму плату установить на стойку.
Simplyman
Ну вот, пошел конструктив! Спасибо всем отписавшимся за дельные советы! :beer: Но все же один мой вопрос остался без ответа: сейчас такого типа конденсаторы делают?
Андрюха 007
Мне такие пока ещё не встречались.
Вернуться в «Измерения»
