Зарядное для авто.
Зарядное для авто.
Здравствуйте. Не ругайтесь на "электромонтера". В детстве научили мотать трансформаторы. Ну и мотал в основном трансы для сварочных и для зарядных устр.. Ну вот намотал транс 'Ш'-180, выходы вторичной обмотки 5в, 6в, 7.5в, 10в, 12в, 14в, 18в, поставил мост на 25а, притулил переключатель(или как там его, от старинного ТВ), установил вольт и амперметр. Вопрос такой...А зачем тогда делают разные платы управления?
Re: Зарядное для авто.
для многих целей .......... чтобы не делать много отводов на вторичке ..........чтобы получать стабильный ток для заряда ......... чтобы не бояться случаайной переполюсовки . ................а самое главное , чтобы не следить за процессом заряда ........... подключил и ушел .........а умная электроника не допустит никаких неприятностей.малолетка писал(а): . Вопрос такой...А зачем тогда делают разные платы управления?
Ну, авто аккумуляторы заряжает"мое устройство зарядное" - хорошо. У меня валяется старый шуруповерт с аккум.. Ni-Cd 18v. На зарядке поставилрежим 20v. Включаю, показывает 20v, 5.6a, через 20 минут 23v, 3.5a, еще через 20минут 26v, 2.5a. Отключаю зарядное, а аккуме 21v. Это нормально? Как при зарядке станновится 26 вольт, если транс дает на холостых 20 вольт максимум?
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Любой источник питания имеет внутреннее сопротивление. Когда через источник течёт ток, на этом внутреннем сопротивлении падает некоторое напряжение. В зависимости от направления тока это напряжение либо вычитается из собственного напряжения источника питания (процесс разряда), либо прибавляется к нему (процесс заряда). Последнее вы и наблюдали на практике.
Так же измеряемое вольтметром переменное напряжение всегда отображается как действующее, а не как амплитудное. Амплитуда синусоидального напряжения в корень из двух раз больше действующего. Заряд конденсатора выпрямителя происходит как раз на пиках синусоиды, а разряд между ними. Поэтому обычно постоянное напряжение после выпрямителя больше действующего значения переменного напряжения до выпрямителя. Если у выпрямителя нет нагрузки, то выходное напряжение равно пиковому, если есть, то меньше его.
Блин... дюже профессиональный ответ! Сам аккум 18в, дал на него 20в, а стал 25в...? Это не много) или как?
прежде, чем "давать", то надо понимать, что и зачем....аккумам Ni-Cd принято давать ток (а не то, что есть под рукой) 1/10 от ёмкости, при этом напряжение зарядки зависит от тока и свойств аккума, но в среднем около 1,5 В/элемент....а "дать" сдуру можно и 220 без ограничения тока....
Если ты электромонтёр, то всё же должен отличать ток от напряжения и чем они определяются.....
+ЛС
+ЛС
Последний раз редактировалось Enman Ср сен 02, 2015 22:00:22, всего редактировалось 2 раза.
Агаа.. короче надо сделать на зарядное все таки и плату для регулировки тока. Попробую. Надо регулировать и ток и напряжение. Вроде понял. Спасибо.
Дааа, глянул схемы для регулировки силь тока по первички. Простенько. Какая регуширов а лучше и проще по первичке или вторичной обмотке трансформатора?
лампа в первичке спасает от всего (и 380), а тиристорные регуляторы работают до замыкания....так что каждый выбирает сам....но, думаю, зарядка для аккума авто это не то устройство, которое захочется часто ремонтировать...
+ЛС - личное сообщение посмотри
Последний раз редактировалось Enman Чт сен 03, 2015 11:26:33, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите пожалуйста. R5 51E, и R8 27E это сколько Ом? Делаю регулировку тока зарядного.
Понял....51 и 27 ом
А нет ли у китайцев готовых плат для зарядного? Просто трансы у меня получаются(и для сварок и для зарядных), а чет плата для зарядного не получилась. На выходе цешкой показывает 20в, а лампочка не светится. Вот и думаю может в китайские платы какие есть.
Может тут что пойдет, Подскажите. http://m.aliexpress.com/search.htm?refi ... viewtype=2
