ремонт Одиссей 010
Сообщение Rogger »
Доброго дня всем!
Прошу помощи в следующем:
Поменял электролитические конденсаторы в усилителе Одиссей 010. Учитывая, что опыта в пайке не много, похоже оставил "сопли"
на плате защиты, конденсатор С4:
и на плате усилителя мощности С16:
Вопроса 2 :
1. Это в самом деле "сопли", из-за неаккуратной работы или дорожки платы?
2. Как убрать эти остатки припоя (паяльником убрать не получается)?
Спасибо большое всем откликнувшимся и сори за фото (лучше не получается).
Сообщение agent_diego »
Канифольки (флюса) побольше, тогда капелька припоя будет в нем плавать и стремиться собраться в шарик. А канифоль потом можно будет смыть спиртосодержащим раствором или очистителем карбюратора. "Пшик" и смыл всю канифоль.
По поводу соплей: если сопля не легла на соседние дорожки, то можешь и не заморачиваться
Сообщение 6ф1 »
1. По схемепосмотрите, кто с кем должен 'дружить', а с кем - нет.
2. Канифоли побольше, побольше. Лишнее потом удалить.
Сообщение Rogger »
agent_diego писал(а):Канифольки (флюса) побольше, тогда капелька припоя будет в нем плавать и стремиться собраться в шарик. А канифоль потом можно будет смыть спиртосодержащим раствором или очистителем карбюратора. "Пшик" и смыл всю канифоль.
Спасибо большое за ответ. На соседнюю дорожку не легла, но есть вероятность, что касается.
Сообщение Rogger »
6ф1 писал(а):1. По схемепосмотрите, кто с кем должен 'дружить', а с кем - нет.
Спасибо за советы! Но здесь я не сильно дружу со схемами) Если бы Вы подсказали нужны ли эти перемычки. Очень сильно выручили бы. Осталось заменить 4 конденсатора, но включать не буду, пока не выясню за эти перемычки/сопли.
совета от профи
1выкинте нах совковый паял эпсн65....он перегрет - игодится толко для ТЕРМОРЕКТАЛНОГО КРИПТОАНАЛИЗА
кУпите ПС с паялом 24в 50вт и цифровой регулировкой температуры
по датчику термопаре! НЕ БЕРИТЕ ГАВНО С НАГРЕВАТЕЛЕМ НА 220!
2 флюс берите пасту или жидкий (но не активный)-комковая канифоль для плат-тока ГАДИТ -выделяет тяжелые смолы и сыть ее проблема
годится RMA223 из наших дешевок СКФ но он тоже содержит канифоль...
ЛТИ 120 рулит(но он слабо актив) но требует промывки плат горячей водой и сушки
Сообщение Rogger »
Фото получше сделал, проблемные места позначены красными линиями:
Прошу помощи!
Сообщение АлександрNZ »
Монтажка, вдруг поможет: http://mexan1k.info/info/index.php/%D0% ... #filelinks
чесслово не вижуособых ипроблем -берете цешку и прозваниваете подозрителные места пайки на козу
при наличии КЗ устраняем паялой (или монтаж ножиком) дорожки с подозрением на трецины дублируем жилкоц монтажного провода
Сообщение Rogger »
Вопрос закрыт нашел фото платы со стороны пайки. Спасибо всем большое за участие, помощь. Для сведения есть как минимум 2 разновидности Одиссея 010. Мой из первых, так, что не все так просто со схемами.
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, куда смотреть. Проблема с регулировкой тока покоя на одном из каналов.
На резисторах в коллекторах выходников разное напряжение, R80 - 200мв, R79 - 80мв, оба резистора 0,47Ом. Это минимум чего удалось добиться подстройкой R39. АС отключены. Причем, если включить на воспроизведение, музыку играет громко и без искажений, только радиатор сильно разогревается.
Второй канал регулируется как должен, питание 37.2 В в обоих плечах.
Если нужны еще данные, готов померить и предоставить.
Схема Изображение
Сообщение alexradio1103 »
Glow2020, ЗАМЕНИТЬ :solder: R39(100 ом). Проверить КОНТРОЛЬНЫЕ напруги на VT16(+1,3v) , VT17(-1,3v). Прозвонить(выпаять) :solder: VT8-1,VD5(КД522Б). И, Вы сами КРАСНЫМ подписали контрольные напряжения! :)
Сравнить с рабочим каналом! :write:
замеры тока покоя делаются
1 без нагрузки! нюхом чую делали с колонками :oops:
2 перед этим выход балансируется добиваясь нуля на подключеной цешке допускается +-не боле 1мв если ест цепи баланса (здесь R21) в усилках где резистора баланса нет жопустимо до 20мв разбаланс
3 дале выставляете ток покоя по нормам инструкции завод ставит 20-30ма но яб не мене 100ма ставил но греться в покое будет неслабо зато клас АВ ближе к А
musor писал(а):2 перед этим выход балансируется добиваясь нуля на подключеной цешке допускается +-не боле 1мв если ест цепи баланса (здесь R21) в усилках где резистора баланса нет жопустимо до 20мв разбаланс
Это балансировка выхода УМ +- относительно земли. :wink:
R39 - установка тока покоя Выходных транзисторов : VT16 , VT17 , VD8-11,15. :tea:
VT1 , VT9 - дифференциальный каскад, а R 21 - его балансировка. Чтобы на выходе был ноль. :)
Померил напряжения между диодами VD8, 15 и землей +1,43 -1,38В. На здоровом канале +1,32 -1,29 при токе 40мА. Причем падения на обоих коллекторных одинаково и равно 20мВ.
Ток покоя точно меряю без нагрузки, возможно что есть возбуд? И он идет через R87 C35 на землю? Хотя R87 холодный. Осциллографа у меня нет (
R39 живой, померял не выпаивая, подав обратное напряжение для VD5, сопротивление плавно меняется от 5 до 95 ом.
Напряжения на выходе УМ 2-3мВ на обоих каналах.
Посмотрю завтра VD8-11,5 и VT8, VT16 , VT17.
Glow2020!!! На коллекторах Т16 и Т17 ДОЛЖНО БЫТЬ +1,3 вольта и соответственно -1,3 вольта :kill:
У Вас с балансировкой ВСЁ в поряде!!! У Вас повышенный ток покоя = Х.Х. ! :)
Сообщу результаты после длительного отсутствия :)
Проверил все элементы в цепи задания тока покоя, все они оказались исправные. Заменил один из диодов(vd11) на германиевый, теперь падение на них немного меньше и укладывается в нормы VT16(+1,3v) , VT17(-1,3v). Ток покоя регулируется и держится на заданном уровне.
Спасибо всем откликнувшимся.
