Кумир-001 РП57-1
Сообщение Psihoz-1983 »
Специалисты, выручайте, разбирая завалы всяких вкусностей у одного дедули накопал Кумира, выглядит отлично при включении не фонит и напруги по схеме что накопал показывает верные. НО у него полностью развалился потенциометр. Накопать аналог у себя в городе я не смог а заказывать Альпс ну честно жаба душит. Может кто мне нарисовать как туда втулить СП сдвоенную без тонконпесации (я из тех кому не нравится звук с ней) Руки торчат из правильного места но вот УНЧ далеко не мой профиль и какой куда проводок из 10 что там есть припаять я так и не разобрался. Заранее благодарен за схемку распайки хотя бы от руки нарисованную.
Сообщение mikes357 »
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/kumir_u001s.html - там и так все видно, схема в инструкции по эксплуатации.
Вот "живого" не осталось, горели они замечательно когда-то
Сообщение Burlak »
Вот часть схемы. Всё вроде должно быть понятно.
Пред Кумира
(130 КБ) 649 скачиваний
Ребят, не спорю, вам может это и понятно абсолютно я глядя в такую схему и как в той поговорке "Смотрю в книгу вижу ****" Ну не понимаю я когда по схеме на резюк идёт больше 3-х проводов, какой номер провода там и куда лепить?? Изображение Кто-нить может провести линии от схемы к моему чудо резюку на картинке?? Ну честно мне проще вам рассказать как восстановить мёртвый в кирпич планшет или навик чем понять как работает регуль громкости в таких усилках, :solder:
Сообщение 6ф1 »
Провод 1- на средний вывод, 2 и 4 на крайние. 3 - тк, не нужон.
Нашёл время потыкать паяльником в сторону регулятора совет с номерами ножек не подошёл звук только в одном канале и не регулируется :shock: мне притащили платку сказали что от него как раз на нём регуль стоял. гадаем дальше куда какая ножка? )) Изображение
Сообщение alexradio1103 »
Покажи,какой регулятор хочешь поставить.
Тебе нужны концы с платы А7 Усилитель предварительный(УП) :
21 - общая земля регуляторов
19 - вход на УП левый канал
22 - выход с Узла коммутации(А5) левый канал
24 - вход на УП правый канал
23 - выход с Узла коммутации(А5) правый канал
Распаять так : если смотреть на резистор с задницы : левые концы - вместе и на 21,средние - на 19 и 24,правые - на 22 и 23 соответственно.
и всё! Т.К. - будет отключена! :)
