usb вместо cd
ПЕРО
usb вместо cd
Сообщение ПЕРО »
наверно измученная тема. короче не буду расписывать почему решил оставить магнитоллу.моим требованиям она отвечает.кроме юсб. нашел ее в закромах.не помню откуда она у меня взялась.суть такая.dvd привод вырван.осталась только "материнская" плата.работает радио сенсор пашет. скачал на нее схему. посмотрел там микруху pcm1606 как я понял надо к ней подцепиться.там есть выводы data1 data2 на раземе шлейфа который идет на привод.не к ним ли мне надо подключиться? и вообще получится ли такое? как я понимаю плата на приводе передает на процессор "кодированный" сигнал.сигналы с юсб как то можно переделать как с привода?
с работы не могу скинуть мануал на магнитоллу.... пролоджи MMD-710/710T
я не електронщик.я его беда.......
Андрей Бедов
Re: usb вместо cd
Сообщение Андрей Бедов »
:facepalm:
ПЕРО
Re: usb вместо cd
Сообщение ПЕРО »
:facepalm:
ну блин как умею так и написал)))) чтож поделать)))
m.ix
Re: usb вместо cd
Сообщение m.ix »
если програмно твой пролоджи поддерживал USB то не вижу проблем.
кто то в порабля соня плэвсэвшен меняет крутилку на жёсткий твёрдотельный носитель.
флаг им в руку и кирпич на ногу.
ПЕРО
Re: usb вместо cd
Сообщение ПЕРО »
m.ix писал(а):если програмно твой пролоджи поддерживал USB то не вижу проблем.
как это узнать поддерживает ли он?
kalobyte
Re: usb вместо cd
Сообщение kalobyte »
если бы поддерживал, то вывели бы наружу
усб магнитола стоит 30-50 баксов на али
Андрей Бедов
Re: usb вместо cd
Ну иногда "якобы" просто не распаивают гнездо с семечками вокруг.
Но это было-бы слишком просто.
Автор же хочет (как я понял) преобразовать интерфейс USB в... двоичный поток, идущий с головы CD-привода! :shock:
Месье знает толк в извращениях. :idea:
m.ix
Re: usb вместо cd
Сообщение m.ix »
приведу пример с фантомами
плата одна а вот стоящие элементы на них нет не иные, один стоят других нету.
при установке того что нету, то работать не будет.
потому что программно не поддерживается аппаратная часть.
Андрей Бедов
Re: usb вместо cd
А вот это и надо выяснять в первую очередь.
kalobyte
Re: usb вместо cd
бывает просто перемычками включается нужный функцианал
но это явно не случай автора
у меня вот нас был, там на передней панели и на плате было место для ик приемника
наверное другая модель была с пультом как медиасервер, т.к. нас был на атоме и имел вга выход
ПЕРО
Re: usb вместо cd
Сообщение ПЕРО »
про програмную поддержку этого я и не подумал.просто недавно паяли другу юсб на магнитоллу штатную от фольца(поло) вот я и подумал что можно как то срастить юсб и cd .но ввиду того что познаний не так много в этом деле я ошибался. т.к. я человеком являюсь адекватным то спорить я не стану и просто оставлю эту идею.
а еще вопросик можно? :) попробовал домашний тюнер прикрутить т.к. валялся. все замечтательно.есть юсб, видео воспроизводит и прочие ништяки. собственно всё как у людей. но вот маленький нюанс есть. при отключении питания он (тюнер) нафиг все забывает кроме настроек. то есть снова приходится искать ту папку,тот момент фильма.... и даже если просто его с пульта выключить тоже самое.вопрос. это только програмно лечится или же нет? подозреваю что програмно т.к. этот алгоритм у него был изначально...
Андрей Бедов
Re: usb вместо cd
Ничего не понял.
Какой тюнер, какие папки? При чём тут момент фильма, и почему тюнер должен его помнить?
:facepalm:
ПЕРО
Re: usb вместо cd
Сообщение ПЕРО »
Андрей Бедов писал(а):Ничего не понял.
:facepalm:
http://www.youtube.com/watch?v=0V_QbFiQNJM вот такой.именно такой. подключен в магнитолле восредством тюльпанов. а почему он должен забывать? может можно без ущерба сделать так чтобы он не забывал.
Андрей Бедов
Re: usb вместо cd
А почему он должен запоминать, если фильм смотрят с внешнего носителя? :shock:
Это не медиаприставка, а тюнер. Просмотр фото и видео - для него лишь бонусная функция.
Кстати, на сайте производителя даже User Manual не выложили. :evil:
ПЕРО
Re: usb вместо cd
Сообщение ПЕРО »
Андрей Бедов писал(а):А почему он должен запоминать, если фильм смотрят с внешнего носителя? :shock:
спасибо.понял.. как тему снести?
Андрей Бедов
Re: usb вместо cd
Никак.
Сюда будут писать другие, с похожими вопросами.
"Слово не воробей - в лес не убежит"... :dont_know:
Вернуться в «Теория»
