Редактирование компонентов в Multisim 13.01
Хабаровский
- Первый раз сказал Мяу!
Всем доброго времени суток! Возникла проблема при редактировании компонентов в МС 13. При попытке изменении номиналов любого компонента путем задания необходимого значения , из базы данных, изменения не происходят, а остаются изначально присвоенными. В настройка ничего не нашел. Может я не знаю где искать эти установки разрешения редактирования? Переустановил МС 13, думал что начала глючить программа, не помогло! Подскажите пожалуйста как решить эту проблему! В МС работаю почти 1 год, до сегодняшнего дня все было ОК! Остановилась работа над проектом. Помогите как это можно разрулить! ПЛЗ.
Хабаровский
Re: Редактирование компонентов в Multisim 13.01
Проблема решилась почти случайно! Может это пригодится кому либо еще. Отказала клавиатура! Понадобилось зайти в ЭКСЕЛЬ и тут обнаружил что нет цифрового набора. Все остальное в норме. Заменил клаву - все ОК! Так что Multisim оказался здесь не причем. Всем пользователям МС успехов в работе с симулятором!!
