Машинка для стрижки на 60 герц
lun4r
Сообщение lun4r »
Уважаемые господа, может придет кому в голову как приручить купленную в США машинку для стрижки волос?
Я подключил ее через трансформатор на 120 вольт, то есть на выходе она получает 120 вольт 50 герц, при этом издает жуткие звуки, вибрация такая что в руках не удержать и при этом сильно греется...
Данный феномен, принцип работы такой машинки, а также один из способов решения описан в этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=sZndZhK4Wuc
Решение которое использует автор в видео - это конвертор из 220 в 12 вольт и обратный конвертор 12 -> 120 / 60HZ.
При этом он залепил все логотипы реальных производителей и толкает это решение за 150 долларов, что как минимум втрое дороже себестоимости и учитывая доставку получается совсем не бюджетно...
Может у кого есть какие мысли что с этим сделать?
Благодарю...
(133.27 КБ) 675 скачиваний
Martin76
Re: Машинка для стрижки на 60 герц
Сообщение Martin76 »
lun4r писал(а): это конвертор из 220 в 12 вольт и обратный конвертор 12 -> 120 / 60HZ.
К чему такие сложности, есть схемы, напрямую получающие из 220В 50Гц 110В 60Гц, и по себестоимости это получится даже не 20$. Но, по большому счету, для электромагнита не имеет большой разницы 50 или 60Гц. Вот если с трансформатора намного больше этих 120В идет, да если еще меди в обмотке сэкономил производитель...
Потом, эта машинка наверняка руками китайских девочек собрана, коллеги которых рядом же делают такие же машинки для 220В ? Смысл из штатов покупать, сделанное в Китае и не уникальное ? Понимаю, какие нибудь винтажные штатовские электромеханические часы из 70х или проигрыватель пластинок оттуда же.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Ну да, ну да... за 150 проще машинку купить 220/50 8)
А нет по рукой ЛАТРа , покрутить при какой напруге греться не будет?
Это-ж обычный электромагнит, думаю большой разницы не должно быть, 50 или 60 раз в секунду ножи дергать.
Или в катушке витки короткозамкнутые, например, после включения в 220.
lun4r
Сообщение lun4r »
Martin76 писал(а):К чему такие сложности, есть схемы, напрямую получающие из 220В 50Гц 110В 60Гц, и по себестоимости это получится даже не 20$.
Три дня упорного гугления ничего не привели. Не смог найти таких схем. Вернее есть какие-то схемы для часов но там мощности не те.
Готовых решений нет в принципе.
Martin76 писал(а): Потом, эта машинка наверняка руками китайских девочек собрана, коллеги которых рядом же делают такие же машинки для 220В ?
Wahl 5 Star Senior. Proudly made in USA.
6ф1 писал(а):Это-ж обычный электромагнит, думаю большой разницы не должно быть, 50 или 60 раз в секунду ножи дергать.
В этой модели в 60 герцовой сети производителем заявлено 9000 движений в секунду.
Не знаю - регулировочный винт регулирует в достаточно больших пределах амплитуду лепестка - но когда звук уходит - он начинает уже биться о корпус...
ЛАТРа к сожалению нет...
Последний раз редактировалось lun4r Чт июл 02, 2015 21:43:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Под обратной возвратной пружиной должен быть регулировочный винт. Попытайтесь настроить амплитуду колебаний.
Я отцу так настраивал "Эру-100", когда она так-же стала себя вести.
Причём размах колебаний якоря должен быть вполне определённый в миллиметрах (я брал методику из service manual).
Поскольку частота нашей сети ниже, рекомендую снизить также и напряжение (сделать 100 В), чтобы электромагнит не перегревался.
Если у Вас есть любой трансформатор, первичная обмотка которого рассчитана на несколько напряжений - можно подключить Ваш триммер к такому трансформатору по автотрансформаторной схеме.
lun4r
Сообщение lun4r »
Андрей Бедов писал(а):Под обратной возвратной пружиной должен быть регулировочный винт. Попытайтесь настроить амплитуду колебаний.
Тоже думал что по конструктиву должен быть, однако регулировочного винта под обратной пружиной нет. Она просто стоит в пазах. Поиграть с ней не получится.
Этого нет. Но попробую найти.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
6ф1 писал(а):думаю большой разницы не должно быть, 50 или 60 раз в секунду ножи дергать.
Разница есть, и большая! Для механизмов такой конструкции это уменьшение рабочей частоты ок. 20ти %. Если учесть возможные резонансные явления, то "рычание" закономерно. Нужно ослаблять возвратную пружину, увы.
Не мешайте мешать!
lun4r
Сообщение lun4r »
В общем попытался сегодня поиграться с пружинами. Поменял местами регулировочную и обратную пружину - они как мне показалось различаются по жесткости и длине - ни к чему это не привело.
Позвонил сегодня в контору занимающуюся перемоткой обмотки электродвигателей - сказали что без проблем все сделают.
Ценник при этом не озвучивался. Думаю в любом случае гораздо дешевле покупки инвертора. Такие дела...
(148.56 КБ) 844 скачивания
Андрей Бедов
То-есть Вам проще отдать в перемотку, чем наискать трансформатор на 100В? :shock:
:facepalm:
lun4r
Сообщение lun4r »
Стовольтовый трансформатор это экспериментальное решение.
Возможно трещать и греться не будет - но и работать будет на низкой мощности.
Да и мобильность этого решения под вопросом.
АлександрЛ
Вообще- то я точно такую же по конструкции стригальную машинку в ашане покупал примерно рублей за 100 - 150.. Даже где- то остатки от неё валяются- когда она у меня разбилась, я её электромагнит начал использовать в качестве донора обмоточного провода. :)))
зы..Сейчас она, может, рублей 300 стоит.. А самое главное- СТРИГУЩИЙ УЗЕЛ- по- моему- один к одному.. Кстати- смазывать его надо обязательно- она без смазки стричь перестаёт..
А различие частоты 50 или 60 герц, мне кажется, скомпенсируется регулировкой сжатия пружин..
lun4r
Сообщение lun4r »
АлександрЛ писал(а):Вообще- то я точно такую же по конструкции стригальную машинку в ашане покупал примерно рублей за 100 - 150..
У меня тоже была китайская машинка подобной конструкции. Сломалось плечо передающее колебания на нож.
Тут нисмотря на подобную конструкцию все понадежнее сделано. По отзывам пользователей - такие машинки не один десяток лет служат.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Андрей Бедов писал(а):То-есть Вам проще отдать в перемотку, чем наискать трансформатор на 100В? :shock:
:facepalm:
Скорее всего разница в цене будет не слишком большая... :))
Андрей Бедов
Ну не скажите.
За перемотку возьмут по-настоящему (как в организации), а трансформатор можно и на рынке у дедушки наискать за символизм.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
:facepalm:
Да ну, рублей за 100 на рынке без проблем можно взять. Не думаю что перемотка будет 100 рублей стоить да и вопрос как намотают :roll:
musor
Гавнастрижеу для овец как и гавна. .. им пох на гц работать и 10....500 гц но скор~напряг тожость разныебудет
Можно дать ей 220..в400гц без всего можно и50..60 гц
К220в через автотранс дроссель или емкости делитель но нос ними осторожноНЕ ПАПАДИ нА РЕЗООНАНЕС А ТО ДУБАДАСТ
Андрей Бедов
Вообще-то он как-бы и работает за счёт механического резонанса. Для того и сделана настройка пружин - чтобы вызвать резонанс с частотой сети.
И ей совсем не "пофиг" на частоту. У 50-герцового триммера при 400 Гц нож вообще не будет колебаться.
Жеka
Сообщение Жеka »
Сталкивался с такой проблемой. Клиент -профессиональный парикмахер уносился по Штатовским машинкам (соответственно 120V 60Hz). Два дня мучений с заменой пружин, ослаблением усилия на регулировочном винте, как многие советовали раньше (естественно напряжение пустил через транс 220/120, даже 110 подавал), результата не принесли. Погуглил как говориться по физике электромагнетизма и понял, получиться только с заменой частоты, от неё и зависит элмагнитный резонанс. Схем реальных тоже не нашёл и решил вопрос через преобразование AC220/DC12($20) + заказал преобразователь 12DC/120AC60Hz-обязательно чистой синусоиды ($60), правда доставка у нас полтора месяца. Все заработало как часы.....
Цена вопроса 80 баксов, вопрос только есть ли вам смысл на такие заморочки, когда такая машинка на нашу сеть продаётся за 30-50$ (судя по фото это машинка фирмы WAHL)
И правильно кто то сказал про смазку перед применением (уменьшает трение ножей, увеличивая мощность прибора) :))
Vasilii
Сообщение Vasilii »
musor писал(а): тожость разныебудет
:facepalm:"Жость жостяная" :kill:
Не мешайте мешать!
musor
Есть к нас такая дрянь и цеплялась я к частотник ее и крутил ей и F Um стригет падла:-D:-(а тута предлагают инвертор60с чисто синус...
Бред приоще новай ккупит
