Регулятор напряжения.
Сообщение adlerss »
Приветствую уважаемые.
Собрал регулятор по приведенной схеме. Но так как было необходимо иметь на выходе постоянный ток, то поставил диодный мост.
После диодного моста включил параллельно 2 конденсатора К73-16 емкостью 1 мкФ и 0.68 мкФ Х 400 В , тем самым подняв выходное напряжение до 220 В. Т.к после моста напряжение было порядка 200 В.
Так же стоит постоянная нагрузка сопротивлением 6 кОм и цифровой измеритель выходного напряжения, который питается от ИБП 12В. ИБП подключен напрямую к сети.
При регулировании, приблизительно начиная от 100В, становится слышно как начинают гудеть конденсаторы . При подключении нагрузки эквивалентной току 1 А напряжение резко падает. Например с 160 до 30 В. При отключенных конденсаторах падение составляет 2-4 В.
Теперь вопрос. Из за чего это происходит, и как бороться?
(95.69 КБ) 474 скачивания
Сообщение tiler »
Для начала всегда приводите схему как именно и что вы сделали, куда что подключили, чтобы всем(и вам самому в первую очередь) стало наглядно видно, что сделали глупость. Оно на схеме-то всегда сразу виднее.
Во-вторых, бороться с этим не нужно, потому что это регулятор не напряжения, а МОЩНОСТИ НА АКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ, что черным по белому и написано в первой же строчке. Уже это должно было вас насторожить.
Нарисуйте график напряжения и тока через сперва чисто активную нагрузку(резистор), дабы изучить принцип работы фазовых регуляторов мощности. Уяснив для себя этот принцип, замените активную нагрузку на емкостную(конденсатор) и посмотрите, что станет с графиками тока и напряжения.
Затем воткните перед ним еще и диодный мост, и снова посмотрите, как изменятся при этом графики тока и напряжения. Вы удивитесь.
При этом неплохо бы еще помнить, что ваш вольтметр(если он правильный), рассчитан на измерение или постоянного напряжения или же переменного синусоидальной формы, и никаких других.
