магнитола pioneer deh6000, щелкает при переключении режимов
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
Здрасте всем.
Значит есть магнитола, которая громко щелкает при переключении режимов источника сигнала, то есть переключая между радио дисководом и картой памяти, а так же при отключении питания. Короче щелчки появляются когда выходная микра прогреется, щелчки как бы нарастают по силе. На холодную микросхему все работает нормально. Микросхема греется где то до 45-50 градусов. Копаясь в схеме проверил транзисторы по функции mute, они живые. Далее взял со входов выходной микры, (он же выход цапа), подал на другой усь, в итоге щелчки при переключении есть, но они тихие, и в принципе не будут мешать. Так вот дело в выходной микре? Там стоит PA2030. Сервис мануал прилагаю.
8116dd2b4ac9cfed7e4bdfa447b0cf80.pdf
(7.89 МБ) 305 скачиваний
m.ix
Re: магнитола pioneer deh6000, щелкает при переключении режи
Сообщение m.ix »
см УНЧ
Gena_308
Сообщение Gena_308 »
Добрвй день! У меня похожая ситуация, как найти транзисторы mute на схеме если магнитола китайская?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
