Телевизор Витязь 63CTV6241
После замены ТДКСа белый экран и линии обратного хода. Осциллографом посмотрел сигналы на TDA8844 выводы 21.22.23.24 Ни каких сигналов нет. Подскажите люди добрые вчем причина.
Re: Телевизор Витязь 63CTV6241
Отрегулировать ускоряющее(SCREEN),проверить наличие питания видеоусилителей на ПК(плата кинескопа).
- redish
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Больше информации нужно. Почему меняли, на какой, схему телевизора приложить к вопросу.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
1mom писал(а):белый экран
Лучше бы для начала на катодах напряжение измерить.1mom писал(а):посмотрел сигналы на TDA8844 выводы
- SLvik
- Друг Кота
200d на плату кинескопа приходят ?...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
На плату кинескопа приходит 170в (на всех катодах одинаково)SLvik писал(а):200d на плату кинескопа приходят ?...
170 вольт на катодах и белый экран с ЛОХ? А скрин сколько?
Не стоит скрывать информацию, интерес тут Ваш.redish писал(а):Больше информации нужно. Почему меняли, на какой, схему телевизора приложить к вопросу.
- redish
- Вымогатель припоя
Предложу такой вариант - при замене ТДКС не припаяли землю регуляторов скрина и фокуса(11-й вывод). Один раз по запарке у самого такое было. У старого транса вывод земли регуляторов был соединен с общим внутри, а у нового был отдельный вывод прямо под крутилками. И загнут был. Вовремя не заметил,пришлось выпаивать по-новой.
Реакция растра на регуляторы присутствует?
- Витязь 63_72CTV-6341 chassis МШ-92S.pdf
- (894.05 КБ) 241 скачивание
- musor
- Друг Кота
кин закрыт и задрагн шкрин -искать причинук закрытия кина
это или защитпа или увы TDA8844 -приказала жить долго возможно изза ТВС
попробуйте снять локи(предварително провепив кадровую ослом-без кадровой и при задраном 2 а -локи идут
Менял потому что был темный экран, шипение в ТДКС. После замены экран светится Линии обратного хода, звук есть.redish писал(а):Больше информации нужно. Почему меняли, на какой, схему телевизора приложить к вопросу.
Не могу прикрепить файл. Схема как показал redish
Получилось прикрепить файл.
- 01.pdf
- (695.9 КБ) 422 скачивания
Последний раз редактировалось 1mom Ср июн 10, 2015 05:17:30, всего редактировалось 3 раза.
Пожалуйста если можно поподробней, где мерить, что смотреть?musor писал(а):кин закрыт и задрагн шкрин -искать причинук закрытия кина
Регулировкой 2а линии и яркость убираются( черный экран)
У старого транса вывода земли не было. У нового есть я его пропаял. Реакция на регуляторы есть.redish писал(а):Предложу такой вариант - при замене ТДКС не припаяли землю регуляторов скрина и фокуса(11-й вывод). Один раз по запарке у самого такое было. У старого транса вывод земли регуляторов был соединен с общим внутри, а у нового был отдельный вывод прямо под крутилками. И загнут был. Вовремя не заметил,пришлось выпаивать по-новой.
Напряжение на катодах в цифрах все же озвучьте, а не в общих словах: одинаковое, норма и тп. В цепи модулятора кинескопа резистор не оборван случаем?
musor, Martin76, redish, Чумак, Койково
Всем спасибо, проблема решена.
Новый ТДКС оказался бракованным
Поставил другой все ОК
